Remlicht
Remlicht
Berichtdoor NielsGovaert » 14 aug 2023, 12:19
Beste 204 leden.
Het remlicht van mijn 204 "slaat" pas laat aan. Bij diep doortrappen van het rempedaal komt het remlicht pas op.
Zal het helpen als ik de druksensor bij de remcilinder vervang? En is dit een bekend probleem?
Zijn er manieren om dit op te lossen zodat het remlicht ook aanslaat bij zacht intrappen van de rem? Bijvoorbeeld door een (klik) sensor bij het rempedaal te installeren?
Hoor graag wat jullie ervaring is.
Met vriendelijke groeten,
Niels Govaert
0651619123
NielsGovaert
Geregistreerd: 21 jan 2014, 20:52
Re: Remlicht
Berichtdoor johnssons » 14 aug 2023, 13:19
... de sensor vernieuwen kan helpen, mogelijk verstopt/vervuild .. maar als de remdruk pas bij diep intrappen de sensor schakelt dan ook remmen check achter, voering niet versleten, schoonmaken, geen lekkages en remmen stellen ...
https://www.serie04.com/fr/204-304-mait ... frein.html
John
Keer terug naar 204/304
