Jasper4980 schreef:Thanks! Jouw GTI mag er ook zijn zeg, wat een prachtapparaat!
Ik voeg gelijk een nummer 7 toe aan het bovenste lijstje: een interieurfilter! Vanmorgen had de boom waar de auto onder stond besloten om AL zijn dorre blaadjes en takjes los te laten, en bij het starten vloog een groot deel ervan naar binnen door de luchtroosters x)
Jasper4980 schreef:Wat ook vreemd is, is deze bruine loshangende stekker. Deze heeft 3 draden, die direct in verbinding staan met de stekker van de temperatuurschakelaar (zie kleurenpijltjes). Is dit een bekende stekker die ergens aangesloten moet worden, of zou dit een optie voor handmatige overbrugging zijn?
Als deze de boosdoener is kun deze stekker met weerstand niet uit elkaar haken en van binnen schoonmaken?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 7 gasten
