allez zunne, den deze moest ook weer ne keer iets speciaals doen; ne 205 Durisotti uit 1992 met enorm veel werk gekocht
Bedoeling is deze in ere te herstellen en in te schrijven als oldtimer. Motor die er nu inhangt heeft zijn dienst bewezen en zal worden vervangen door een exemplaar met maar 73.000km
Wat moet er aan dit "rijdend" stuk oud ijzer gebeuren? Laat ons het kort houden: VEEL!!
Wat is er al gebeurd?
Setje XS wielen weten te bemachtigen met, zoals verwacht, het nodige werk:
Voorste spatborden verwijderd omdat deze uitgesneden waren ivm verbredingsset:
Brilletje links voor wordt ook vervangen en ook het stuk dat daarachter zit:
Voorbumper en onderspoiler worden vervangen door een model met verstralers. Ook het trekoog wordt vervangen:
Binnenbekleding helemaal gesloopt en er komen kuipzetels van een XS in:
Achteras eronderuit gekegeld, is goed als oud ijzer, hier ga ik geen kosten meer aan doen:
Andere as die een stuk beter is:
De 205 staat momenteel op stutten:
Volgende week de benzinetank eronderuit zwieren en dan grondig de onderzijde schuren en verven.
