Voorwielen/remmen worden warm/heet
Voor D3, D4, J7, J9.
Berichtdoor bartvanz » 26 jun 2021, 20:40
Hoi,
Wie kan mij helpen.
Beide voorwielen van mijn j9 worden heet na een stuk rijden.
Het kwam naar boven tijdens de keuring. Beide wielen draaiden niet geheel vrij was de conclusie. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat beide remklauwen niet goed zijn.
Ik heb beide remklauwen losgemaakt en onderzocht. Cilinders waren gewoon gangbaar. Verders was er niets vreemds aan te zien. Aantal jaar geleden zijn de remcilinders gereviseerd.
Handrem werkt zoals het moet en staat niet te strak. Handremmechanisme op de remklauwen werkt ook goed.
Hoofdremcilinder is gereviseerd.
Vrije slag rempedaal is bijgesteld.
Nog steeds hete wielen
bartvanz
Geregistreerd: 01 dec 2016, 23:43
Re: Voorwielen/remmen worden warm/heet
Berichtdoor hendrika » 29 jun 2021, 20:59
hmmm vreemd.. je zou inderdaad zeggen er zit een rem vast, maar als alles gangbaar is zou het goed moeten zijn....
kan de remklauw vrij bewegen in de houder? zit alles goed gemonteerd? (remklauw met wigjes en clipjes) beetje kopervet erop?
als je remt duwen de zuigers het remblok tegen de schijf, en duwt dan de gehele remklauw naar binnen zodat het buitenste remblok contact maakt met de schijf... dus als de remklauw niet vrij kan bewegen is dit hetzelfde als eenb vastzittende rem.....
hendrika
Berichtdoor BartjeJ7 » 29 jun 2021, 21:20
Lichte vervuiling op de zuigerwand kan al ervoor zorgen dat ie niet goed terug gaat. Heb je dat al eens geprobeerd met de voorzijde op bokken? Goed remmen en dan het wiel weer met de hand draaien?
Verstuurd vanaf mijn SM-A515F met Tapatalk
BartjeJ7
Berichtdoor tinus » 30 jun 2021, 16:02
Misschien corrosie tussen het afdichting rubber ring zuigerwand en zuiger,die zorgt ook voor vrijeslag tussen blokken en schijven.
Laatst bijgewerkt door tinus op 30 jun 2021, 16:08, in totaal 1 keer bewerkt.
tinus
Geregistreerd: 26 nov 2004, 23:35
Woonplaats: Roelofarendsveen
Berichtdoor tinus » 30 jun 2021, 16:03
tinus
Berichtdoor bartvanz » 30 jun 2021, 18:56
Thnx voor de berichten.
Heb er net nog even naar gekeken. De zuigers zitten redelijk vast. Ik kan ze met wat kracht terugdraaien. Maar erg gemakkelijk gaat het niet. Er is geen corrosie zichtbaar.
Zou het hier aan liggen?
bartvanz
Berichtdoor BartjeJ7 » 30 jun 2021, 19:25
Dan kan dat wel de oorzaak zijn. Alles een keertje uitelkaar halen en goed schoonmaken. Op zich zijn de rubbers wel te krijgen. Staat ook een uitgebreid verslag hier op het forum ;)
BartjeJ7
Berichtdoor bartvanz » 01 jul 2021, 10:01
Ik ga ze binnenkort uit elkaar halen en reviseren.
Heb spullen besteld bij spareto. Het is even wachten maar alles voor een prikkie tov de autoonderdelenhandel.
bartvanz
Keer terug naar J7/J9
