206 paar kleine dingetjes
Berichtdoor baasje » 03 aug 2019, 16:15
Goedemiddag,
ik ben nieuw op het forum en ben trotse eigenaar van een 2002 206je! deze heeft een paar kleine dingetjes. ze zijn niet erg belangrijk maar zou ze wel graag opgelost zien
- claxon werkt niet maar hoor wel relais klikken onder de motorkap
- airbag lampje brand altijd
- het pookje met knipperlicht is denk ik vermoeid en werkt niet lekker meer. is dit makkelijk te vervangen?
- wanneer de schakelaar voor het instellen van de hoogte van de koplampen verbonden zit gaat de linker koplamp non-stop omhoog en omlaag.
weet iemand wellicht iets over deze kleine dingetjes?
baasje
Geregistreerd: 03 aug 2019, 16:00
Re: 206 paar kleine dingetjes
Berichtdoor Henk50 » 07 aug 2019, 22:23
-claxon: kan ook in stuurkolom zitten (massa), nameten bij claxon
- airbag: foutcode uitlezen
- pookje is onderdeel COM2000, zoek daar maar eens op. Als je rechtsaf gaat en de pook gaat weer terug, schiet ie dan door naar linksaf? Dat is te repareren maar wel wat lastig, moet de COM2000 (type DAV) voor open. Het is niet moeilijk om deze als geheel te vervangen, maar nieuw zijn ze erg duur. Ik heb jaren met een stuk schuimplastic tussen de pook en behuizing gereden, dat gaat ook prima.
Peugeot 206 1.4 automaat 2001
Henk50
Woonplaats: Veenendaal
Berichtdoor baasje » 08 aug 2019, 20:50
bedankt voor de tips henk! ik ga ermee aan de slag :-)
als ik naar rechts ga dan schiet hij inderdaad naar links
baasje
Berichtdoor Doornekamp33 » 09 aug 2019, 05:30
Als je wilt weten hoe die uit elkaar moet, is er een mooi PDF je voor.
Even zoeken op "com2000 en Bouwman" dan kun je hem.binnen hengelen.
Staat wel Citroen bij, maar is exact hetzelfde.
Enige wat je met die hendel hoeft te doen is de veer oprekken achter het busje die hem.vast moet houden.
Doornekamp33
