Is de motor die in een 306 zit (xtdt) hetzelfde als in een 205/309/405 zit? Zat even op ebay duitsland te kijken, en daar werd het in 1 adem genoemd.
Ben benieuwd..
b.v.d.
Marco
Dturbo schreef:ik denk dat het hetzelfde blok als de 405 betreft? dat is een 1900 met turbo en intercooler.
de 205 is een 1800 met turbo, zonder intercooler,
de 309 is geloof ik een 1900 met turbo, maar zonder intercooler.
beetje ingewikkeld allemaal, de 1800 is een XUD7(T) en de 1900 is de XUD9(T)
Het zou kunnen dat ze in Dld. onder dezelfde noemer vallen, want daar was de motorisering iets anders als in de NL-versies.
groeten, Edzo
Zou dus betekenen dat je een onderblok van een XUD9 zou kunnen gebruiken, en de kop,turbo en brandstofpomp weer over kan zetten.
Dturbo schreef:Zou dus betekenen dat je een onderblok van een XUD9 zou kunnen gebruiken, en de kop,turbo en brandstofpomp weer over kan zetten.
is een twijfelachtige optie, aangezien het onderblok van de XUD9 zuigdiesel wel anders is. Zuigers van de turbodiesel worden extra olie-gekoeld, die optie heeft de gewone diesel niet. .
Darlmat schreef:205 = 1800
in 405 hebt ge beide, eerste versies waren 1800, daarna 1900
