Hallo.
Zoals jullie misschien al gelezen hebben ben ik sinds kort de trotse bezitter van een 104 tje.
Na het ophalen bleek dat verlichting niet werkte. Niet zon punt dacht ik.
Ff doormeten en hup aan de slag.
Tot mn verbazing deden de lampen het heel even na jet vervangen van een zekering.
Alleen rechts wat minder.
Alle stekkers schoon gemaakt aan gesloten en niks meer.
Bij het navragen hier in de buurt beweerde iedereen dat er 4 draden naar de relais moeten lopen.
Ik heb er dus maar 3.
Massa, opgeschuurd schoon gemaakt opnieuw vast gezet.
Plus vanaf accu naar relais met een 8 zekering en dan ( vind ik t vreemste)
Een schakeldraad vanaf de lichtschakelaar naar de linker koplamp en dan een aftakking naar de relais.
Hier al de peugeot dealer gebeld, antwoord " de 104 heeft geen relais naar de verlichting
Help help help.
Al mijn trucks zijn uitgeput, en wil hem dolgraag door de apk.
Fred
Alles door gemeten met op ider punt verschillende massa punten.
Steeds gewoon 12v zelfs op de stekkers die op de lampen komen.
Hier baal ik van. Dacht dat t niet zon probleem zou zijn maar dit wordt een drama met de apk in het zicht.
Wie weet waar ik terecht kan voor een goedkope deskundige blik of wie heeft er een idee.
Ps relais ook al vernieuwd en lichtschakelaar vervangen gehad door een module van een oude bx.
