Mijn probleem 505 v6 automaat.
Berichtdoor Peukje 1 » 11 mei 2010, 16:59
Wie heeft er een tip.
Na het naar buiten rijden wilde hij niet meer starten.
De startmotor gaat rond maar de motor slaat niet aan.
Er komt geen stroom op de bobine en de benzinepomp.
Nu heb ik wat gelezen over een start beveiligingsschakelaar kan deze de boosdoender zijn ?
Waar kan ik die vinden hoe werkt hij dan.
Alle andere ideeën zijn welkom.
Peukje 1
Berichtdoor edwin ss50 » 12 mei 2010, 00:19
heb je geen schema van de 505? dan kun je nagaan hoe het systeem werkt.
een 505 heeft geen start beveiligings schakelaar.
de start beveiligings schakelaar zorgt bij een ongeluk ervoor dat de stroom toevoer voor ontsteking, benzine pomp en lambdasonde wordt onderbroken.
kijk eens naar de 3 relais onder de motorkap, deze zijn voor de ontsteking, benzine pomp en lambdasonde volgensmij.
Het zal waarschijnlijk ergens een rotte stekker verbinding of kabelbreuk zijn.
edwin ss50
Geregistreerd: 04 jul 2005, 14:44
Berichtdoor Peukje 1 » 12 mei 2010, 18:01
Hallo Edwim,
bedankt voor de tip een deel is opgelost er staat nu weer stroom op de bobine nadat ik de 3 stekkers heb vervangen .
Morgen ga ik weer kijken naar het bezinepomp gedeelte.
Peukje 1
Berichtdoor Peukje 1 » 14 mei 2010, 19:37
Weer een klein stukje verder een slechte kabel gevonden
tussen het relais voor de ontsteking en de elektronische ontsteking eenheid.
Hij start nu wel maar slaat dan weer af.
Tips zijn welkom.
Peukje 1
sensor.
Berichtdoor Rob » 16 mei 2010, 11:50
Zou de BDP sensor in de bak kunnen zijn.
zit bovenin vlak tegen de motor.
Afstelling net te ruim in combinatie met vettigheid?
504, 505, 604.
Rob
Geregistreerd: 14 sep 2005, 21:46
Woonplaats: EDE
De Leeuw brult weer
Berichtdoor Peukje 1 » 16 mei 2010, 17:43
Na veel zoek werk en wat nieuwe grijze haren loopt hij weer.
Uiteindelijk een kabel vernieuwd ivm breuk.
De 3 stekkers en relais vernieuwd die boven de zekeringskast zitten.
Deze zorgen voor de ontsteking , de benzinepompen en de benzine inspuiting.
Ze zijn onderling met elkaar verbonden als in een van de 3 een probleem zit werkt er dus niets meer.
Bedankt voor de tips .
Morgen alles weer terug bouwen en dan eens een weekje proef rijden.
Peukje 1
Mijn probleem Peugeot 505 v6 automaat.
Berichtdoor Peukje 1 » 22 sep 2010, 09:54
Na 4 maanden gebruik en een lange vakantie rit geen enkel probleem meer gehad.
De auto start weer als nieuw .
Nu gaat hij aan de winterslaap beginnen.
Jammer genoeg krijg ik de foto's van de auto niet geplaatst.
Peukje 1
Berichtdoor GoodOldDiesel » 22 sep 2010, 20:00
http://www.bus-museum.nl/pin
Maak ze wel eerst even 640*480
GoodOldDiesel
Geregistreerd: 13 jul 2005, 16:17
Woonplaats: WestGrungCity
Re: Mijn probleem 505 v6 automaat.
Berichtdoor Peukje 1 » 14 nov 2011, 19:55
Mag een slotje op .
Geen problemen meer gehad .
Peukje 1
Keer terug naar 505
