door carloz187 » 14 nov 2021, 15:43
Ik heb een Peugeot 307 1.6 uit 2002.
Bij stilstand komt er een behoorlijk kabaal ervandaan een soort van ratel. Rijdend in de 1e 3 versnellingen heel erg lawaaiig en in de 4 en 5 is het kabaal wat minder. Ook is het schakelen erg lastig als het al lukt om te schakelen.
carloz187
- Geregistreerd: 30 jun 2013, 23:15
door Maarten Deen » 15 nov 2021, 08:29
Koppeling misschien?
Maarten Deen
- Moderator
- Geregistreerd: 06 apr 2004, 17:59
- Woonplaats: Helden
door Doornekamp33 » 15 nov 2021, 18:41
Hatchback zeker? Ga er maar vanuit dat de bak stuk is, zit een MA bak onder die vaker het leven laten, zijn net te ligt voor een 307, onder een SW zit daarom de BE bak die wat meer kan hebben.
Doornekamp33
- Geregistreerd: 12 aug 2018, 23:27
door carloz187 » 26 nov 2021, 15:44
Ja is een hatchback idd. Het is de bak die kapot is.
carloz187
door Doornekamp33 » 26 nov 2021, 20:13
Vervangen dus, volgens mij moet een BE bak van een SW ook passen, die zijn een stuk sterker.
Doornekamp33
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
