lekkage kleppendeksel 504 2 liter
Berichtdoor markcoupe » 26 mei 2020, 20:59
Beste forumleden,
graag jullie kennis en ervaring op dit onderwerp: Volgens mij lekt mijn kleppendeksel olie.
Die olie komt niet langs de rubbers die de bougieschachten afdichten
de olie komt ook niet langs de pakking
maar hij lijkt te komen onder/langs de constructie waarmee het deksel wordt vastgezet.
Die twee bulten waar bij een 1,8 motor het luchtfilter op wordt gemonteerd.
Is dat een bekende kwaal?
En als ik een ander kleppendeksel zoek... zijn er verschillende types?
Graag jullie tips
Groet
markcoupe
Geregistreerd: 14 jul 2019, 20:52
Woonplaats: Alphen aan den Rijn
Re: lekkage kleppendeksel 504 2 liter
Berichtdoor Ivovanduijn » 26 mei 2020, 22:22
De kleppendeksel zit vast met 2 bouten. Aan de binnenkant van de kleppendeksel moeten die 2 bouten door 2 rubber busjes. Mis je die misschien ?
Ivovanduijn
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor markcoupe » 27 mei 2020, 10:52
Dank je,
die rubber busjes zitten er ook netjes tussen.
maar daar zou het wel uit kunnen 'kruipen'
ik ga nog eens goed kijken!
dank voor je tip
markcoupe
Berichtdoor Pininfarina504 » 27 mei 2020, 23:25
Ik zou er inderdaad 2 nieuwe rubberen busjes opzetten.
Deksels zijn vaak enigszins krom, verder voordat je de pakking erop legt eerst de hele rand even vullen met een kitlaagje.
Maar goed, bij jou niet van toepassing.
205 1.4,97.
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Berichtdoor markcoupe » 29 mei 2020, 18:48
Pininfarina504 schreef:Ik zou er inderdaad 2 nieuwe rubberen busjes opzetten.
IK weet niet of het niet van toepassing is... ik heb ergens lekkage.
Dus ook hier, bedankt voor de tip!
De nieuwe rubber bussen zijn onderweg, net als een nieuwe pakking en nieuwe rubbers om de bougieschacht.
SERIE04.com heeft gelukkig veel van dit spul 'sur le planque' dus dat moet gaan lukken
Groet
markcoupe
Berichtdoor Pininfarina504 » 31 mei 2020, 22:17
Groet
Ik heb het ook in veelvoud liggen.
205 1.4,97.
Pininfarina504
Berichtdoor marcel p » 01 jun 2020, 13:30
Hallo Mark.
Komt mij bekend voor...
Het lekte bij mij ook tussen de "verhogingen" op het kleppendeksel door.
De olie loopt via de rand op het uitlaatspruitstuk. Met een spiegeltje zie je het eronder weg komen.
Snap ook niet dat het daar langs kan,maar bij mij lekte het daar dus ook..
Randen rondom met pakkingmaker inkitten en waarschijnlijk is het dan klaar.
Marcel.
Groeten Marcel
marcel p
Geregistreerd: 19 nov 2006, 17:32
Woonplaats: Scheemda
Berichtdoor johnssons » 01 jun 2020, 17:10
... lekkage komt wel eens voor, maar dan zit gewoon de pakking onvoldoende vastgelijmd in de dekselrand .... oude pakking lostrekken, dekselrand schoonmaken en nieuwe pakking inlijmen met het oeroude bisonkit ...
Succes John
Berichtdoor Doornekamp33 » 01 jun 2020, 19:38
Bisonkit??????
Denk dat je vloeibare pakking bedoeld, je bent toch geen bouwvakker.[ASTONISHED FACE]
Doornekamp33
Berichtdoor marcel p » 01 jun 2020, 21:06
Bisonkit werkt hiervoor goed hoor.
Groeten Marcel
marcel p
