Autoradio
Autoradio
Berichtdoor Deinum24 » 01 feb 2020, 18:15
Dag, ik ben bezig met het plaatsen van een autoradio in mijn 304. Nu loop ik vast want ik krijg de boel niet aan de praat, ondertussen meerdere autoradios geprobeerd maar geen muziek.
Ik heb een draadje getrokken vanuit het zekeringenbakje die stroom geeft als ik het contact aanzet. Hij produceert dan zo'n 10.7 volt.
De radio die ik er in wil zetten is een philips 22rn314
De radio is 12 volt. Ik sluit de plus aan en leg een draadje naar de massa. Ik heb zo'n raam antenne gekocht welke ik ook aansluit op de plus en ook daaruit loopt een draadje naar de massa.
Wat doe ik verkeerd???
Ben al een week bezig maar het lukt me niet.
Deinum24
Geregistreerd: 02 jan 2020, 19:01
Re: Autoradio
Berichtdoor jacqabe » 01 feb 2020, 20:03
Deinum24 schreef:Dag, ik ben bezig met het plaatsen van een autoradio in mijn 304. Nu loop ik vast want ik krijg de boel niet aan de praat, ondertussen meerdere autoradios geprobeerd maar geen muziek.
Dit zou niet zo moeilijk moeten zijn. Een plus en een min en een speakerdraad dan zou het geheel moeten werken.
Heb je wel 12 Volt op de accu? Zo ja, dan heb je slechte verbindingen, waarschijnlijk ergens een stekkerblokje. Ook de massa moet goed zijn. Heb je al geprobeerd met een draadje rechtstreeks vanaf de accu?
jacqabe
Re: Autoradio
Berichtdoor Deinum24 » 01 feb 2020, 20:12
Ik heb nog niet direct vanaf de accu geprobeerd, ik zal dat morgen even proberen
Deinum24
Re: Autoradio
Berichtdoor Deinum24 » 02 feb 2020, 13:59
Direct op de accu geprobeerd, geen succes....ben een beetje ten einde raad :(
Deinum24
Re: Autoradio
Berichtdoor jacqabe » 02 feb 2020, 14:24
Deinum24 schreef:Direct op de accu geprobeerd, geen succes....ben een beetje ten einde raad :(
Is de radio niet gewoon stuk dan?
jacqabe
Re: Autoradio
Berichtdoor Deinum24 » 02 feb 2020, 16:45
Heb 4 radio's liggen, 1tje moet het toch gewoon doen?
Kan het zijn dat de moderne antenne plug gewoon niet past?
Deinum24
Re: Autoradio
Berichtdoor jacqabe » 02 feb 2020, 19:06
Deinum24 schreef:Heb 4 radio's liggen, 1tje moet het toch gewoon doen?
Ja je zou mogen verwachten dat een het doet.
Voor de antenne kan je een verloopstekkertje krijgen.
jacqabe
Re: Autoradio
Berichtdoor Deinum24 » 03 feb 2020, 10:52
Vorige radio niet aan de praat gekregen, nu met een phillips 22rn484 bezig.
Wat is de aansluiting in rondje 1?
Zijn de blauwe en en zwarte de voedingsdraden?
En neem aan de twee grijze dan de speaker draden?
Deinum24
Re: Autoradio
Berichtdoor jacqabe » 03 feb 2020, 12:29
Deinum24 schreef:Vorige radio niet aan de praat gekregen, nu met een phillips 22rn484 bezig.
Let wel, ik ben geen radio expert hoor :-)
De aansluiting in het rondje lijkt me een draad voor een accessoire. Min (massa) zit vaak aan het huis.
Het lijkt bij de andere twee dat er zekeringhouders tussen zitten dus dat zou plus moeten zijn.
Zelf haal ik meestal de radio even open zodat ik goed kan zien waar de draden heen lopen.
jacqabe
Re: Autoradio
Berichtdoor Deinum24 » 03 feb 2020, 14:12
Dus blauw is plus en zwart massa, die twee grijze draden zullen dan voor de speaker zijn?
Deinum24
Re: Autoradio
Berichtdoor jacqabe » 03 feb 2020, 14:42
Deinum24 schreef:Dus blauw is plus en zwart massa, die twee grijze draden zullen dan voor de speaker zijn?
Zo te zien zit er tussen de zwarte draad ook een zekeringhouder, dat is dan hoogstwaarschijnlijk niet de massa.
Je moet de draad even volgen in de radio zelf, zit deze ergens aan de behuizing vast dan is het wel de massa.
jacqabe
Re: Autoradio
Berichtdoor Deinum24 » 03 feb 2020, 15:07
Zekeringshouders zijn dus altijd alleen aan de plus draad?
Deinum24
Re: Autoradio
Berichtdoor jacqabe » 03 feb 2020, 15:41
Ja klopt, tussen de min hoeft geen zekering.
jacqabe
Keer terug naar 204/304
