Halo allemaal,
Graag wil ik om hulp vragen met een knipperlichtprobleem, ik kom er even niet meer uit. Het gaat om een Peugeot 206 GTI uit 2001 die ik onlangs heb gekocht uit liefhebberij en hobbie.
Het bleek na aanschaf dat de knipperlichten achter niet functioneerden (had wel APK..). Alarmlichten en vergrendelingslichten bleken ook niet te werken (stom, altijd controleren!). De auto kwam uit de handel dus geen garantie. Niet erg dacht ik, kan nooit veel zijn, fix ik wel even.
Na het openen van het dashboard bleek veel gerommeld te zijn met de bekabeling en een niet origineel relais ertussen gezet. Daarom heb ik alle kroonsteentjes, niet origineele kabels en relais verwijderd en ben een middagje aan de slag gegaan met een soldeerbout, krimpkousjes en isolatietape en heb alle bekabeling weer netjes naar origineel hersteld.
Hierna werktte de alarmlichten en vergrendelingslichten rondom, zowel voor als achter. Maar nu deden de knipperlichten niets meer! Ok, rustig nadenken en één voor één uitsluiten.
Alle zekeringen zijn doorgemeten en goed.
De kabels naar de knipperlichten, fittingen en gloeilampen moet allemaal heel zijn en werken want alarmlichten werken. In ieder geval voor hebben de knipperlichten voorheen ook gewerkt.
De multifunctie schakelaar moet werken want deze heeft voorheen ook gewerkt. Na doormeten met een multimeter lijkt deze het ook nog steeds gewoon te doen.
Nu lees ik veel dat de alarmlichtschakelaar een probleem kan zijn. Na deze los gehaald te hebben zitten in mijn versie 2 grijze en 1 oranje draad in de connector. Na deze de grijze en oranje met elkaar doorverbonden te hebben werken de knipperlichten nog niet. Ook na het proberen van een andere schakelaar (van de autosloop weliswaar) werkt het ook niet.
Na wat onderzoek blijkt in een 206 alles door de BSI gestuurd (kastje onder zekeringskast aan bestuurderszijde).
Zie ook bekabelingsschema diagram 7, pagina 8
https://www.scribd.com/doc/196827305/Peugeot-206-Wiring-Diagram
In de BSI bevinden zich ook de relais. Deze moeten dan wel stuk zijn dacht ik.
Aan de hand van deze instructie heb ik nieuwe relais gesoldeerd op de BSI:
http://www.deruiter.jp/index.php?page=PeugeotBSI&sub=Projects
Maar, helaas, nog geen knipperlichten
Het enige dat ik me verder nog kan bedenken is de hele BSI te wisselen alleen is dit een kostbare operatie
Heeft iemand wellicht nog andere suggesties?
