door EJH405 » 04 jul 2018, 23:45
Dat is schrikken zeg! Gelukkig had je een brandblusser in de auto.
Wellicht dat er veel weerstand zat op de aansluiting van de + draad op de dynamo, en op die plek komt dan veel warmte vrij, hoe meer stroom hoe meer warmte. Met dit warme weer zullen de fans voor radiateur en interieur flink draaien, dus die trekken wel veel stroom. Met airco aan draaien ze permanent. Misschien had je ook gedimd groot licht aan, dat ook veel stroom gebruikt? Hoe dan ook verbruikt de ontsteking ook het nodige.
Groet, EJ
