De temperatuurmeter van Equus in mijn 203C is niet functioneel.
Bedrading is goed aangesloten dus wil de sensor gaan vervangen
Bij de Equus meter zit standaard een sensor geleverd waarbij de specificities aangeven dat het een 1/8 - 27 NPTF schroefdraad betreft.
Is het erg kort door de bocht als ik dan aanneem dat ik zoiets als dit kan bestellen.
Je hebt echter ook varianten met een ander kleur dopje (zwart, groen, rood, geel, etc)
En er zit variatie in maten als M4,7 / M5 /M6,2.
Dit is neem ik aan de maat van de bout voor de stroomdraad bevestiging ?
Kan ik aannemen (sorry 2 linkerhanden) dat ik gewoon de M5 moet hebben omdat er een standaard moertje op zit?
Kan natuurlijk ook de meter zelf bestellen inclusief sensor (mocht het de sensor niet zijn, scheelt het een bestelling) maar die is 25 euro vs 5 euro.
