Vocht bijrijderskant vloermat 407 2004
Berichtdoor Rfrank » 22 jan 2018, 14:56
Hoi beste Peugeot kenners,
Heeft er iemand een idee waar het probleem van een natte mat aan de bijrijderskant van mijn 407 uit 2004 zou kunnen komen?
Het lijkt me niet van onder te komen,want ook na een tijdje stilgestaan te hebben in de regen is de mat nat.
Ook haal ik altijd bladeren onder de voorruit weg,maar weet niet precies hoe de afwatering onder de vooruit verder gaat.
Als er iemand is die dit weet hou ik me graag aanbevolen.
Groeten Rene
Rfrank
Geregistreerd: 15 mei 2016, 09:19
Re: Vocht bijrijderskant vloermat 407 2004
Berichtdoor Dirk85 » 22 jan 2018, 17:03
Onder het aircofilter zit een holle bak. Daaronder zit een afwateringspijpje. Die raken ooit verstopt. Met een stukje dunne metaaldraad even doorprikken. Probleem opgelost :D
Dirk85
Woonplaats: Weert
Berichtdoor Rfrank » 24 jan 2018, 07:39
Hoi Dirk,
Bedankt voor de tip.Zal het eens nakijken of dat het geval is.Komt daar erg veel water bij vrij,want het is echt zeiknat?
Rfrank
Berichtdoor Dirk85 » 29 jan 2018, 17:07
Rfrank schreef:Hoi Dirk,
Is de regenwaterafvoer van je voorruit. Tenminste, zo werkt het bij mijn 208 ook. Die wil ook wel eens verstopt raken.
Dirk85
Woonplaats: Weert
Berichtdoor Rfrank » 01 feb 2018, 22:30
Ja daar ging mijn eerste gedachte ook naar uit,maar de dealer (waar ie toch stond voor een nieuw bobine blok) heeft me verzekerd dat er onder de voorruit geen lekkage is....Wie weet hoe het regenwater daar weg zou moeten lopen.Is er iemand die daar tips over heeft.? Is ook nog s extra lastig omdat er onder de mat aan de bijrijders kant veel bedrading loopt en een groot stekkerblok ligt. Lijkt me niet zo lekker als dat lange tijd nat is
Rfrank
