Ik heb eindelijk een 2.0 ltr blok gevonden voor een normale prijs.
het gaat om een blok uit een J5.
het eerste probleem is het inlaatspruitstuk, dit is een stukje te lang.
hij moet dus ingekort worden.
heeft iemand dit ooit eerder gedaan?
mogelijk foto's?
hoeveel moet hij korter?
is de motorkap van een j7 en J9 van het gelijke formaat?
op het eerste gezicht is het lastigste dat het spruitstuk twee kanalen heeft koeling en het brandstofmengsel
ik denk zelf het spruitstuk midden door zagen stukje verwijderen 4 cm?
in het koelgedeelte een grotere sparing maken zodat het inlaat gedeelte goed te lassen is en dan op het koelgedeelte weer een plaatje lassen.
ik zal foto's plaatsen als het gelukt is.
m.vr.gr. Henk
