Hey guys,
Ik heb wat spatlappen maar wil ze graag monteren.
Ik mis namelijk de montagematerialen.
Er zitten simpelweg aan de voorkant van de auto (waar de lappen erop komen) twee gaten in het chassis.
Heb dit gemeten op 15mm, klopt dit?
Moet even met de glijvriend/schuifmaat kijken of dit klopt anders.
Mijn vader raadde aan wat rubberen moeren in de slaan. (Blind klink moeren)
http://www.mlmparts.com/media/catalog/p ... n5_1_2.jpg
Zoiets.
Die zet je erin, schroef je vast met weerhaken en hij zit vast.
Moet ik wel door de spatlappen heen boren maar goed.
Dit zijn namelijk universele lappen waar het de bedoeling is om ze in het plastic chassis te klikken... Heeft de 205 niet
Is dit het juiste plan van aanpak of kan het veel makkelijker?
Deze heb ik besteld:
https://www.mijnautoonderdelen.nl/auto- ... 2x17cm.htm
Voor de prijs kan ik wat klussen niet laten natuurlijk.
Kan ook voor deze gaan:
https://www.mijnautoonderdelen.nl/auto- ... 6x21cm.htm
Maar die lijken mij niet makkelijk te passen door de gekke hoek voor de voorkant. Gaten zitten vertical op één lijn.
