Peugeot 504 coupé start even niet op
Berichtdoor roschev » 25 mei 2017, 16:42
Na een rit van een uur vandaag kwam ik weer thuis. Was boven de25 graden buiten. Deed de automaat in park stand en stopte de motor. Deed de garage open en wilde weer starten .Dat lukte jammergenoeg niet meer. Dan maar even duwen. Hoorde wel de start motor draaien maar volgens mij iets met de onstekeking. Na 5 min probeerde ik de auto te starten. Kreeg een knal uit de uitlaat. Toen na 5 min sloeg de motor weer aan. Vreeeeeemd. Nooit ieder gehad. Kan dit te maken hebben met het warme weer, of wie heeft dit ook wel eens meegemaakt? Is er een oplossing voor.
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
roschev
Geregistreerd: 22 nov 2014, 21:13
Re: Peugeot 504 coupé start even niet op
Berichtdoor Pininfarina504 » 26 mei 2017, 00:45
Dat heeft vermoedelijk te maken, met het weer, de motor temperatuur(te hoog) en de (koude)start verrijking, evt. bobine stuk.
Laatst bijgewerkt door Pininfarina504 op 27 mei 2017, 07:46, in totaal 1 keer bewerkt.
205 1.4,97.
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Berichtdoor roschev » 26 mei 2017, 08:56
Thanks pininfarina voor de tip!
roschev
Berichtdoor Michael » 26 mei 2017, 14:01
warme bobine lijkt me, zie ploffen in uitlaat
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor roschev » 26 mei 2017, 18:28
Hi Michael. Waarom bij warme bobine het ploffen. Hoe ontstaat dit??
roschev
Berichtdoor Martijn » 27 mei 2017, 09:08
roschev schreef:Hi Michael. Waarom bij warme bobine het ploffen. Hoe ontstaat dit??
Ik herken dit probleem van een van mijn vorige TI's. Hier zat de bobine nog op het motorblok. Ik had een bobine die geloof ik oliegevuld was ofzo, waardoor deze heet werd en de werking beïnvloedde. Bobine is toen, net als bij de latere bouwjaren naar het binnenscherm verplaatst en vervangen door een nieuwe Bosch. Nooit meer problemen gehad.
Martijn
Woonplaats: Hilversum
Berichtdoor Michael » 27 mei 2017, 09:40
Ik ben een wtb er , kan t niet onderbouwen . Maar een (te)warme bobine geeft minder volk .
404 familiale
404 pick-up kipper
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor A.B.203 » 27 mei 2017, 10:55
Bobine's slijten ook hoor. Zomaar ineens geven ze geen vonk meer of bij warme motor stopt het ding er mee. Tien minuten wachten en hij doet het weer even. Na een zekere gebruiksduur preventief vervangen en/of altijd een reserve meenemen. Hoewel, er zijn bobines welke het tientallen jaren probleemloos doen en eenzelfde is zomaar ineens kapot. Weet ook niet hoe dat komt mogelijk te maken met een te hoge boordspanning vanwege een slechte werkende spanningsregelaar. Als je de draden andersom aansluit werkt de bobine ook wel maar wordt bloedheet en zal snel sneuvelen.
A.B.203
Keer terug naar 504
Gebruikers op dit forum: 201D en 0 gasten
