door LostOnes69 » 11 feb 2017, 09:55
Hoi allen,
gisteren onder het rijden, bij het insturen hield spontaan mijn stuurbekrachtiging er mee op.
Nu heb ik hier wat vragen over.
Is dit dan direct de pomp of kan dit ook een sensor zijn ?
En wat is de locatie van de pomp, mocht ik deze moeten vervangen?
graag hoor ik van jullie,
vg
Rob
LostOnes69
- Geregistreerd: 11 feb 2017, 09:44
door beeperhorrie » 11 feb 2017, 12:17
Tja om wat voor auto gaat het? Wat voor uitvoering?
Meestal zit de pomp aan het motorblok en wordt door een riem aangedreven. Vulreservoir zit hoger zodat je er makkelijk bij kan van onder de motorkap en de stuurbekrachtiging zelf zit ergens verbonden met de stuurstangen.
Daar tussen zitten natuurlijk allerlei verbindingen dus in totaal genoeg om stuk te kunnen gaan.
Maar zonder te weten waar het precies om gaat blijft het een algemeen verhaal.
beeperhorrie
- Geregistreerd: 31 jul 2015, 08:46
door alberts » 11 feb 2017, 17:37
Algemeen ;
kan het zijn dat het motortorental op dat moment te laag was?
ook eens gezien: sterk vervuilde hydrauliekolie. Na verversen werkte de stuurbekrachtiging weer. (Wheeler Dealers)
406 1.8. 16v. break
Frans is zo gek nog niet!
alberts
- Geregistreerd: 18 mei 2015, 21:55
- Woonplaats: Bergentheim
door jerilo » 11 feb 2017, 19:35
Ja zonder te weten om wat voor auto het gaat is lastig antwoord geven. Oude autos hebben meestal een hydraulische stuurbekrachtiging en moderne autos veelal elektronisch.
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
- Woonplaats: Hoeksche-Waard
door LostOnes69 » 12 feb 2017, 09:23
Ja handiger wanneer ik het type auto er bij vermeld,
gaat om een peugeot partner diesel uit 2006 16-- HDI
nou, ik heb vandaag de tijd gehad om te kijken wat er op doet.
De complete riem is verdwenen, dit is toch ook de dynamo riem??????
is dit makkelijk zelf aan te brengen?
vg
Rob
LostOnes69
door Keezx » 13 feb 2017, 02:20
Dat is maar hoe handig en ervaren je bent.
IMO niet 1 van de moeilijkste dingen.
Keezx
door beeperhorrie » 15 feb 2017, 21:19
Valt best mee. met een stuk deurrubber en wat tywraps kom je al een heel eind.
beeperhorrie
