door Ronio » 22 sep 2016, 23:01
Mijn peugeot 806 had plots een knappend geluid bij het intrappen van de koppeling waarbij de koppelingshefboom in verschillende standen kwam te staan bij geheel intrappen pedaal. Na demonteren van de kabel bleek het zelfstellende deel stuk te zijn. Hierop een nieuwe kabel gemonteerd zoals voorgeschreven:
1 voer kabel door gat in schutbord (druk rubber uiteinde vast in gat)
2 haak de clip achter pedaal
3 druk rubber kap met kabel in de vaste steun.
4 trek de kabel aan en plaats de eindkap in de hefboom.
5 trap de koppeling paar keer in om de kabel te laten stellen.
Dit is gelukt en bij de proefrit ging het (ont)koppelen weer soepel en goed. Een rit later (40 min) merkte ik een wisselende vrije slag waarbij er dan soms ook niet geheel ontkoppeld werd. De versnelling ging er dan moeizaam in. Het knappende geluid wat de oude kabel gaf is wel weg.
Wat kan er nu nog mis zijn?
Ronio
- Geregistreerd: 22 sep 2016, 22:42
door jerilo » 22 sep 2016, 23:25
Druklager en/of drukgroep kapot?
Meestal komt dit samen kabel en koppeling.
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
- Woonplaats: Hoeksche-Waard
door Ronio » 23 sep 2016, 17:23
hi Jerilo,
Bij intrappen geen ander geluid dus denk het niet. Heb vandaag weer even gekeken en denk da'k het heb gevonden. Ik had de kabel langs het blok gelegd zoals ik hem eraf heb gehaald. Er blijkt echter een geleider op het blok te zitten waar de kabel ingeklikt hoort te zijn. Hiermee loopt de kabel iets beter in het schutbord. Waarschijnlijk is dit net genoeg om de zelfsteller goed te laten werken.
Wat mij betreft opgelost want hij doet het nu constant goed
Ronio
