Radio geeft geen geluid
Berichtdoor Pitfall » 21 okt 2011, 16:20
Hallo allen,
vandaag nieuw op het forum, om een vraag te stellen.
Ik heb een 306 met standaard radio/cassette van Peugeot.
sinds een dag geen geluid meer uit de radio.
Kan wel de zenders op het display zien en ook zoeken naar andere zenders, maar er komt geen leven uit.
Wel even open gehad en zekering van radio gecheckt, maar is oké.
alle stekkers zitten ook vast.
Iemand dit eerder gehad en oplossing gevonden?
kan me niet voorstellen dat in een keer alle draden van de speakers zijn losgeschoten, ofzo :?
dank voor de moeite.
groet,
Marc
Pitfall
Geregistreerd: 21 okt 2011, 16:09
Re: Radio geeft geen geluid
Berichtdoor svanderplas » 21 okt 2011, 20:53
staat hij op Mute?
zit er achter het frontje geen reset knopje?
svanderplas
Geregistreerd: 30 mei 2011, 07:29
Woonplaats: rozenburg
Berichtdoor Harrie » 21 okt 2011, 22:26
er kan ook een draad MUTE / Telephone in de draadbundel achterop zitten,
die mag niet aangesloten zijn, mits die correct op een handsfree-set is aangesloten.
Deze MUET / Telephone-draad schakeld de het volume uit bij inkomend of uitgaand telefoongesprek.
succes. grt, Harrie
Harrie
