Gino schreef:Uitlaten liggen niet zovel meer voor het grijpen. Hij is lek vóór de voorste demper: kun je hem niet dichtlassen ?
Grrtz, Gino
Harrie schreef:Dat gaat niet ( gemakkelijk... ) bij 104. Als de aluminium bovenbrug er weer op hebt, de rotor,
de verdelerkap etc.,. kun je de motor pas laten lopen voor een contacthoekmeter.
403diesel schreef:Harrie schreef:Dat gaat niet ( gemakkelijk... ) bij 104. Als de aluminium bovenbrug er weer op hebt, de rotor,
Hoi Harrie, Ik stel met contacthoekmeter altijd af met de verdeelkap er af.
Moet je wel met z'n tween zijn, ééntje starten en de ander stellen op de meter. Ik leg dan wel de bobine aan massa zodat die z'n lading kwijt kan. Is eigenlijk altijd goed gegaan of is er risico iets op te blazen?
403diesel schreef:Ja, jij stelt altijd met een kontakthoekmeter af? bij welke auto ? vast niet bij 104...
403diesel schreef:bobine moet je aangesloten laten, gewoon de bobinekabel er uit, óf uit de verdelerkap ergens bij massa leggen.
