Wat heb je vandaag weer gedaan aan je J7 / J9?
Berichtdoor wouter S » 31 mei 2010, 23:49
Hoi Allemaal,
Vanavond cilinderkop verwijderd van m'n indenor diesel.
Loopt wel voorspoedig, alleen kom ik er net achter dat de verstuiver gaten in de koppen net anders zijn. :shock: Zie foto.....
Iemand advies?
wouter S
Geregistreerd: 22 okt 2006, 17:44
Woonplaats: Ermelo
Berichtdoor Harrie » 01 jun 2010, 00:05
er zit verschil in verstuivers en verstuivermontage vanaf een bepaald jaar, zo effe uit m'n hoofd.
waarschijnlijk moet je bij die kop andere verstuivers en verstuivermontage nodig hebben..
Berichtdoor wouter S » 01 jun 2010, 07:13
Hoi Harrie,
Wat bedoel je met "verstuivermontage"?
Groeten,
wouter
wouter S
Woonplaats: Ermelo
Berichtdoor Harrie » 01 jun 2010, 18:48
verschil zit in (oude montage:) verstuiver wordt met een beugel en 2 tapeinden+moeren op de plaats gehouden.
latere montage is 'geschroefde' verstuivers, dus met schroefdraad.
verder zit er verschil in merk: Bosch of RotoDiesel
Berichtdoor wouter S » 01 jun 2010, 19:11
bij mij zijn beide koppen voor de geschroefde.
Zou dus kunnen dat ik een "Bosch" kop heb.
gr, w
wouter S
Woonplaats: Ermelo
Berichtdoor Harrie » 01 jun 2010, 20:36
ik zie niet zo veel verschil tussen de oude en nieuwe,
in de oude zie ik een kleiner gat onderin, is dat kool-aanslag ?
merk verstuivers maakt voor de cylinderkop zelf niet uit, in elke cylinderkop past zowel Bosch als RotoDiesel.
Berichtdoor J & L » 13 jun 2010, 22:11
Hallo hallo tijd geleden! Heel druk met klussen/werken :)
toch weer even update!
Inmiddels weer vlekkeloos APK voor 2 jaartjes :)
Maar vandaag gedaan:
Ondertussen ook maar een groter dakraam erin gezet, het is een dakraam uit een oude stadsbus. We hadden eerst alleen zo'n fiamma 30/30 raampje dat schuin open kon, dus qua licht en stahoogte zijn we er klink op vooruit gegaan. Ook gelijk het hele dak en gootje kaal gehaald en opnieuw in de lak gezet.
We hebben ook de binnenkant weer bijgewerkt en geverft.
Offtopic: maar toch leuk om te vertellen.
-Vorig jaar al een nieuwe koelkast ingezet die ook bij bij +30 ijsblokjes geeft, met aan de achterzijde het door hendrika gepatenteerde 2traps ventilatiesysteem ;-)
-Lampjes ingebouwd en overal nieuwe bedrading aangelegd, nieuwe semitractie accu met relais erin gezet.
-Nieuwe watertank, nieuwe vuilwatertank, nieuw kraantje en leidingen.
-Een kookpitje dat zowel binnen als buiten kan staan door middel van een snelkoppeling + extra slang.
-Olietempmeter ingebouwd,ijsco-bel ingebouwd, gasmelder ingebouwd.
-Verder nog wat genaaid en opgehangen: 2 luifels gemaakt voor zowel achterzijde als zijkant met schuifrail, nieuwe gordijnen en nieuwe hoezen voor de kussens. En vast nog wat zaken die ik vergeten ben :)
Op het todo-lijstje staan nog:
- nieuwe kastindeling
- plafond nog even afwerken
- iets verzinnen op de openslaande deuren achter die nu elke keer open zwaaien bij wind ( de rubbers zijn bij ons weg)
- wat piepjes en kraakjes laten verdwijnen ;-)
- beter schuim voor in de matrassen/ kussens
en nog gewoon een leuk fotootje van vorig jaar :
Groeten Jurre
J & L
Geregistreerd: 18 sep 2008, 12:05
Woonplaats: Delft
Berichtdoor En Voiture » 13 jun 2010, 22:35
J & L schreef:ijsco-bel ingebouwd
Waarom :?: Bijverdienen tijdens de vakantie? Mooie bus trouwens en met al dat werk zo te zien in topstaat!
Peugeot 404L Break Super Luxe (1968)
Peugeot 406 Coupé 3.0 V6 (2000)
En Voiture
Geregistreerd: 18 maart 2009, 15:53
Berichtdoor Harrie » 13 jun 2010, 22:38
J & L schreef:Hallo hallo tijd geleden! Heel druk met klussen/werken :)
toch weer even update! Inmiddels weer vlekkeloos APK voor 2 jaartjes :)
Maar vandaag gedaan: {lange lijst} Groeten Jurre
Mooi ! dat is wat we noemen 'voortgang' , jullie zijn dus weer gereed voor vakantie! 8)
Berichtdoor Peter J7 » 14 jun 2010, 20:14
Goed bezig zeg Jurre! Dat grote dakraam ziet er aanlokkelijk uit... Lijkt me een klus waarbij je met zekerheid te werk moet gaan :-)
Vouloir c'est pouvoir.
Peugeot J7 PZ10
Peugeot 206 XR
Peter J7
Geregistreerd: 13 jul 2009, 11:27
Woonplaats: Tilburg
Berichtdoor J & L » 15 jun 2010, 22:23
Ja die ijscobel doet menig kinderhart sneller kloppen, des te groter is de teleurstelling als ik vrolijk extra wat gas bij geef ;-) HAHA maar het lijkt ook wel een beetje op de tram vind ik zelf. De meeste mensen kijken even raar rond maar zwaaien vrolijk terug!
@Peterj7
Als het gat er eenmaal in zit is er geen weg meer terug. Ik heb eerst wel even goed gekeken of het dak niet te rot was geworden om het oude luikje heen, maar dat zag er nog mooi strak uit. Dakje is bij ons geisoleerd met piepschuim en een dunne plaat hout, nu moet ik alleen nog een mooi randje maken aan de binnenkant. En even zorgen dat ongenode gasten niet van buitenaf de hendels opendraaien.
Een dag of twee met droog weer helpen ook goed, we hebben het in 2 dagdeeltjes gedaan. Het is wel echt een klusje dat je met 2 man "moet" doen, scheelt je heel veel tijd. Dakraam erop gelegd , uitmeten van buiten en van binnen, slijpen en boren en toen gelijk in de menie gezet. Volgende dag, de richels gevuld met epdm-rubber, dakje erop gepopt en alles dichtgekit. Daarna 3 lagen verf. Heb al wat flinke buien gehad en alles is mooi droog!
Ja dit wordt genieten deze vakantie! Ik kan precies staan en dan kijk ik zo 360 graden in het rond, misschien spot ik wel wat wildlife deze zomer.
:lol:
J & L
Woonplaats: Delft
Berichtdoor Peter J7 » 22 jun 2010, 07:28
Eindelijk de 12 volt aansluiting met twee "poorten / ingangen" gemaakt. Ziet er goed uit en werkt als een zonnetje! Tijd om een koelbox met 12V aan te schaffen :wink:
Peugeot J7 PZ10
Peugeot 206 XR
Peter J7
Woonplaats: Tilburg
Berichtdoor Peter J7 » 26 jun 2010, 15:26
Benzinepomp plus slangen vervangen. Oude pakking zag er behoorlijk slecht uit en ook de pomp zelf was aan vervanging toe. Maar misschien wordt het ooit nog wel een revisiemodelletje want de pomp was iig nog niet helemaal op.
Het was, zoals verwacht, een simpele en leuke klus. Wel warm 8)
Morgen richt ik me weer op het interieur!
Gr. Peter J7
Peugeot J7 PZ10
Peugeot 206 XR
Peter J7
Woonplaats: Tilburg
Berichtdoor Harrie » 26 jun 2010, 22:06
goed bezig Peter!
tja, idd warm.. ik had vanmorgen een doek gespannen naast de 405... wat een hitte als je een tijd in de zon staat te werken..
keep us posted :wink:
Berichtdoor Peter J7 » 04 jul 2010, 22:30
Vandaag heb ik samen met mijn pa het bed verlengt van mijn J7 van een miezerige 1.70 meter naar 2.00 meter 8) Om dit te kunnen doen, moest ik een ladekastje halveren zodat het nu een soort drogisterij laatjes zijn geworden. Dit ziet er eigenlijk erg goed en leuk uit! Het was wel een behoorlijke klus om alles passend te maken. Vooral omdat ik al het "originele" hout wilde hergebruiken. Maar het is dus gelukt.
Nu nog wat sierstripjes om de boel wat netter af te werken + een stukje extra schuimrubber ritselen :wink:
Gelukkig al weer wat minder warm en dus beter sleutel / hobby weer!
Gr. Peter J7
Peugeot J7 PZ10
Peugeot 206 XR
Peter J7
Woonplaats: Tilburg
J7 tijd?
Berichtdoor Ries505 » 14 jul 2010, 00:42
Wat is het rustig, zijn alle J7-es met vakantie of is het te warm om verslag te doen van herstel werkzaamheden?
Hoe dan ook, met dit warme weer voelt onze J7 zich helemaal "Bienheureux"
Zijn er al eigenaren aan het nadenken over een J7 treffen dit jaar? Wij zijn Peugeot dealer in Ede - Lunteren en zouden best willen fungeren als startlokatie.
Wie volgt.......
Groeten,
Richard & Anneke van de Pol
Ries505
Geregistreerd: 03 maart 2008, 23:43
Woonplaats: Lunteren
Berichtdoor Peter J7 » 14 jul 2010, 11:10
Beste Ries505,
Inderdaad is het rustig wat betreft de J7's. Viel mij ook op. Ik zelf moet nog wat kleinigheidjes aan mijn J7 op orde maken en dan ben ik ook (hopelijk) drie weken op reis!
Een J7 treffen lijkt mij erg leuk! Eerlijk gezegd ben ik niet zo'n regelaar en liever een deelnemer. Maar wie weet dat ik mij op een of andere manier toch kan inzetten voor een treffen.
Ik heb het er graag over. Waarschijnlijk dus wel over een week of drie!
Groet, Peter J7
Peugeot J7 PZ10
Peugeot 206 XR
Peter J7
Woonplaats: Tilburg
Re: J7 tijd?
Berichtdoor Jineuf » 14 jul 2010, 14:20
Ries505 schreef:Zijn er al eigenaren aan het nadenken over een J7 treffen dit jaar? Wij zijn Peugeot dealer in Ede - Lunteren en zouden best willen fungeren als startlokatie.
Wie volgt.......
Groeten,
Een meeting, een prima idee!
Ik vond het vorig jaar geweldig leuk om zoveel bussen bij elkaar te zien.
Misschien dat er iemand zich wil aanmelden om Ries te helpen met de organisatie.
Voor de liefhebbers nogmaals: http://www.youtube.com/watch?v=7C9SHVEiZls
Jineuf
Woonplaats: Soest
Berichtdoor Peter J7 » 14 jul 2010, 18:37
Misschien een nieuwe thread starten met de titel J7 Meeting??
Peugeot J7 PZ10
Peugeot 206 XR
Peter J7
Woonplaats: Tilburg
Berichtdoor noordstar » 14 jul 2010, 20:45
Is Rendezvous niet beter van toepassing??
speed kills
noordstar
Geregistreerd: 30 jul 2006, 00:48
Woonplaats: noordbroek
Berichtdoor Jineuf » 14 jul 2010, 23:15
Peter J7 schreef:Misschien een nieuwe thread starten met de titel J7 Meeting??
Hier dus:http://www.vandansik.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=16067&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight
Jineuf
Woonplaats: Soest
Oké, wij nemen het voortouw
Berichtdoor Ries505 » 14 jul 2010, 23:22
"Rendezvous J7/J9 2010"
Ik heb het met mijn vrouw overlegd en wij willen dit jaar (met hulp van!) wel het J7/J9 treffen organiseren.
Leuk zou zijn om het op 25-09-2010 te houden met wellicht een overnachting op een camping die in de route verwerkt zou worden.
Dus een 2 daags evenement als uitgangspunt.
Waar denken wij aan:
Treffen op zaterdag in Ede gevolgd door een toertocht met mooie plekjes op de veluwe. Met als eind station een camping of veldje van de RCN waar we nog samen kunnen zijn en voor wie dat wil, een gezamelijke overnachting mee te maken.
Dit is een voorzet, voor andere ideën staan we zeker open. Maar dat er een treffen moet komen in 2010 willen wij ons voor inzetten.
Zal ik een nieuw Topic starten om aanhangers te gaan verzamelen?
Groeten,
J7PZ10 camper, 1978
J7PZ20 Bus, 1974 1e fase
Ries505
Berichtdoor rick » 15 jul 2010, 18:13
wouter S schreef:Hoi Allemaal,
Iemand advies?
Volgens mij zit in die oude kop je brandplaatje er nog in en in die nieuwe kop niet.
mvg Rick
205 Terberg 2,1 TDI '92
rick
Geregistreerd: 05 apr 2007, 21:21
Woonplaats: Obdam
koelvloeistof
Berichtdoor wouter S » 15 jul 2010, 20:50
Dag Allemaal,
Ik had wat beter moeten kijken in het zakje, daar zaten de hoedjes (zie foto) die nog in het verstuivergat gemonteerd moesten worden.
De problemen zij echter nog niet weg. Nu het koelwater systeem weer druk kon opbouwen kwam de volgende zwakke plek tevoorschijn: een scheur in het onderblok precies achter de dieselpomp. Een niagarawaterval van koelmiddel wat het antwoord op mijn investering van zowel tijd als geld.
Toen maar het laatste redmiddel toegepast: wonderweld, een rood goedje wat je in het koecircuit doet en moet gaan stollen in de scheur. Na een paar proefritjes lijkt de scheur dicht te zijn. echter het probleem is nog niet over. :(
Ik verbuik nog steeds 5 liter koelwater per 100km. (er mag alleen water aan wonderweld toegevoegd worden)
Het laatste wat ik nu nog kan verzinnen is dat ie het toch opbrand, wellicht een scheur in de cilinderwand.
Ik zal dit weekend erachter proberen te komen welke cilinder perslucht naar het koelsysteem lekt. Dan kan ik nog even rondrijden met die cilinder afgesloten hopend dat de wonderweld nog een wonder wil verrichten.
wordt vervolgd.
wouter S
Woonplaats: Ermelo
Berichtdoor Peter J7 » 16 jul 2010, 10:14
Hoi Wouter S.
Dat is een flinke tegenvaller joh. Hopelijk komt het goed.
Ik ken dat Wonderweld niet maar het zou tof zijn als het nog eens werkt.
Succes!
Peter J7
Peugeot J7 PZ10
Peugeot 206 XR
Peter J7
Woonplaats: Tilburg
VorigeVolgende
