Electrische brandstofopvoerpomp 504 2.0 injectie
Berichtdoor Nikilauda504 » 03 jun 2008, 07:59
Ben op zoek naar het 12 Volt Bosch opvoerpompje dat naast de brandstoftank onder de auto hangt. Met 3 aansluitingen voor brandstofslangen dus.
Mag ook een defect pompje zijn, dan kan ik misschien van 2 pompjes 1 goed exemplaar maken en deze 'opgeknapte' als reserve bewaren (heb inmiddels een nieuw pompje voor onder de auto). Het probleem bij mijn pompje zit in het bovenste (mechanische) gedeelte, het electrisch gedeelte is nog prima.
Laatst bijgewerkt door Nikilauda504 op 12 jun 2008, 18:02, in totaal 2 keer bewerkt.
Nikilauda504
Berichtdoor Koffiemolen » 03 jun 2008, 09:16
Frank, neem even contact op met Rob, die heeft een kanaal in Duitsland dat ze nieuw verkoopt. Volges mij is het Lowendoktor of zoiets. Succes.
Peugeot 504 cabriolet '71
Peugeot 107 1.0 12V Blue lease '12
Citroen ID20F Break Luxe '74
Citroen ID20F Break Luxe '71
Volvo XC70 2.5T geartronic automaat
peper-, zout- en koffiemolens
Koffiemolen
Geregistreerd: 04 aug 2006, 15:37
Woonplaats: Op een stuwwal 80 meter boven NAP
Berichtdoor Nikilauda504 » 03 jun 2008, 09:26
Merci, de Löwendocter ken ik ;-)
Nikilauda504
Berichtdoor eri©on » 03 jun 2008, 10:39
Wat was de reden dat hij geblokkeerd was?
Ik bedoel, door een electr klep ivm lpg of was er gewoon iets klem komen zitten?
www.terredeshommes.nl
eri©on
Geregistreerd: 13 jan 2008, 16:45
Woonplaats: @ home
Berichtdoor Nikilauda504 » 03 jun 2008, 18:13
Zo ziet zo'n ding er uit:
Nikilauda504
Elektrische stuwpomp
Berichtdoor Pininfarina504 » 03 jun 2008, 18:24
Nikilauda504 schreef:Zo ziet zo'n ding er uit:
Zou er eerder een Pierburg onder zetten, leveren dezelfde druk, zijn nieuw en minder lekkage en warmte gevoelig.
Nieuwe Boschpompjes kan ik ook wel aan komen kosten een fortuin.
Porsch 914 serie kan ook, hebben dezelfde karakteristiek.
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Berichtdoor Nikilauda504 » 03 jun 2008, 19:15
Als het origineel niet meer te vinden is, dan kan een goed alternatief ook.
Nikilauda504
Berichtdoor Harrie » 03 jun 2008, 23:52
Nikilauda504 schreef:Als het origineel niet meer te vinden is, dan kan een goed alternatief ook.
PCN -magazijn heeft 'm NIEUW liggen! niet goedkoop..
laatste prijs van Bosch jaaaaaaaaren geleden al 840 gulden... :shock:
grt, Harrie
Harrie
Berichtdoor Nikilauda504 » 04 jun 2008, 07:42
grt, Harrie
En het magazijn is zaterdag a.s. open toch? En wat wordt de prijs in euro's bij inruil van de defecte pomp :wink: :?: Wie weet kun je de oude pomp nog nieuw leven inblazen in een verloren uurtje :mrgreen:
Nikilauda504
Berichtdoor Harrie » 05 jun 2008, 00:01
grt, Harrie
Ik heb geen "verloren uuutjes" :D
prijs per PB
grt, Harrie
Harrie
Berichtdoor Nikilauda504 » 05 jun 2008, 07:43
Heb het gezien, merci :!:
Nikilauda504
Berichtdoor Nikilauda504 » 07 jun 2008, 14:22
Harrie, bedankt!
Nikilauda504
Berichtdoor Nikilauda504 » 12 jun 2008, 18:04
Auto rijdt weer! Nu nog een ander defect pompje vinden om van 2 pompjes 1 goede te maken. Wie heeft er nog wat liggen? Het probleem bij mijn pompje zit in het bovenste (mechanische) gedeelte, het electrisch gedeelte is nog prima.
Nikilauda504
