Als ik de aanjager aanzet lijkt het alsof er een zangvogeltje achter m'n dashboard zit. Weet iemand de makkelijkste manier om deze te bereiken? Smeren met siliconenspray of WD40?
Dank voor de tips!
404 schreef:Aanjager heb ik zelf eens vervangen bij een 505, zit niet achter het dash, maar als je voor de auto staat links bovenin de motorruimte. Zit vast met wat boutjes en het huis is gedeeld in twee helften met klemmetjes, die er af halen en de ventilator komt te voorschijn.
Smeren? Ik zou zeggen siliconenspay. Succes.
Mathieu schreef:404 schreef:Aanjager heb ik zelf eens vervangen bij een 505, zit niet achter het dash, maar als je voor de auto staat links bovenin de motorruimte. Zit vast met wat boutjes en het huis is gedeeld in twee helften met klemmetjes, die er af halen en de ventilator komt te voorschijn.
'k Heb ook wel eens iemand horen opperen om een gaatje bovenin het plastic huis te boren en er vervolgens karrenvrachten WD40 in te spuiten.
Voorkomt het wat zenuwslopende uitbouwen...
JT schreef:stinkt? stinkt? stinkt?
WD40 vind ik een heerlijke geur....
Brownie schreef:Ik vind die piep niet erg storend moet ik zeggen.
