De 604 die ik gekocht hebt komt uit frankrijk, bouwjaar 1976 en heeft pakweg 9 jaar stilgestaan.
Probleem is dat de auto soms slecht start, niet op alle cilinders.
Loopt de motor eenmaal (soms in één poging), loopt hij onregelmatig.
Trek ik de bougiekabel van 4, 5 of 6 afzonderlijk los, merk ik nauwelijks verschil. Trek ik bv. de bk. 1 los, merk ik dat wèl heel goed.
Trek ik de bobinekabel van de 2e bobine los, loopt de auto op 3 cilinders(uiteraard) en blijft rustig lopen.
Verwissel ik de bobines, blijft het probleem hetzelfde.
Ik heb alle bougie- en bobinekabels vervangen.
Bougies zien er na een lange rit goed uit.
Tijdens het rijden lijkt de auto overigens weinig vermogen te hebben.
Kompressie op alle cilinders ligt boven de 9 atm.
Rara wat kan het probleem zijn?
