Massa richtingaanwijzers?
Berichtdoor Mark » 23 sep 2006, 12:23
Waar zit bij Jeanne de massa voor de richtingaanwijzers rechterzijde? Ik heb m'n kop in de kofferruimte gehangen, maar kon zo snel niks vinden. Links knipppert normaal en rechts versneld, vandaar.
Berichtdoor peugeot-304 » 23 sep 2006, 13:03
Hallo Mark,
Ik denk dat de massa gewoon via carrosserieverbinding wordt gemaakt.
Jouw probleem is waarschijnlijk dat het corresponderende lampje rechts voor of zijkant het niet meer doet. Daarom knippert die achter ook versneld.
Bij een massaprobleem zoek de stroom een alternatieve weg via het achterlicht en/of remlicht en je krijgt een "kerstboomeffect".
Succes Dieter
peugeot-304
Woonplaats: Limburg
Berichtdoor 403B-1963 » 23 sep 2006, 13:31
Wat Peugeot 304 zegt klopt inderdaad.
Snel knipperen duidt op een defect lampje in de zelfde groep.
Slechte massa manifesteert zich in allerlei vreemde licht combinaties.
Knipperende remlichten, oplichtende richtingaanwijzers bij remmen etc.
Groeten Bevaros
403B-1963
Woonplaats: Wamel
Berichtdoor Mark » 23 sep 2006, 13:41
Bedankt mannen! Nee, geen kerstboomeffecten, alleen de interval is een nano-seconde ipv de gebruikelijke pakweg seconde. Zo'n jukebox had ik eens met massaprobleem van linkerkoplamp. Idd geen gezicht. Was zo opgelost: benodigd gereedschap 1 grote schroevendraaier, tijd 1 minuut. Ga ik dus op zoek naar ander lampie dat niet brandt.
Berichtdoor knutsul » 23 sep 2006, 16:50
het komt wel eens voor dat er een verkeerd lampje wordt gemonteerd dus een te laag wattage, als het voorheen goed was en ineens snel gaat knipperen dan is er toch een lampje stuk, lijlt mij
knutsul
Woonplaats: Gilze
