start / contact probleem peugeot 505 gld
Berichtdoor janpeugeot505 » 01 dec 2025, 18:25
goedemiddag,
gezocht maar dit probleem niet gevonden.
dit gebeurd er:
contactslot op 1 ste klik. alles werkt, dan naar voor gloeien( tweede klik)
alles valt uit en geen dashboard meer , ook geen startmotor etc.( probeert niet eens rond te gaan alles valt uit)
wel licht en nood knippers .
na verloop van tijd op 1ste klik gestaan te hebben hoor ik klik en heb ik weer dashboard.
dit herhaalt zich.
iemand n idee?
mvg jan
janpeugeot505
Geregistreerd: 27 feb 2012, 10:09
Re: start / contact probleem peugeot 505 gld
Berichtdoor Nanno » 02 dec 2025, 11:49
Ik heb ook eens zoiets gehad. Het lag aan een slechte massaverbinding. Controleren vanaf de accu! Bij mij was het de accupool. Schoonmaken en weer goed vastzetten. Ook de verbinding aan de andere kant van de massakabel controleren!
Peugeot 203C 1960
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Berichtdoor janpeugeot505 » 02 dec 2025, 11:52
bedankt nanno,
reeds alles schoon gemaakt en vast gezet zelfde probleem helaas. als ik de draden bij het voorgloei kastje beweeg hoor ik wel af en toe die spoel klikken maar wat ik zo vreemd vind is dat hij reset na verloop van tijd.
janpeugeot505
Berichtdoor johnssons » 04 dec 2025, 09:29
.... en de accu is getest .... en in orde, geen defecte cel ...
John
Woonplaats: Den Haag
Berichtdoor Keezx » 05 dec 2025, 10:58
Ik vermoed een defect gloeirelais....
Keezx
Berichtdoor janpeugeot505 » 06 dec 2025, 12:27
top ik verdenk dat ding ook. k zal n nieuwe bestellen en eens zien wat het doet.
hou jullie op de hoogte
accu is het niet helaas.
janpeugeot505
Berichtdoor janpeugeot505 » 14 dec 2025, 20:59
update:
nieuw relais geinstalleerd zelfde problemen. wel kreeg ik m na veel met de bedrading rammelen op de volgende sleutel stand. daarna terug naar uit en in een keer naar starten zorgde ervoor dat hij rond ging en startte. ga de bedrading bekijken. wel vreemd dat hij kort lijkt sluiten en na klooien met de draden heb ik weer dashbord.
dit terzijde. als iemand nog een net dashbord heeft liggen( voor al de printplaat achterop) hou ik me aanbevolen.
janpeugeot505
Berichtdoor janpeugeot505 » 20 feb 2026, 20:57
zo weer terug van zee en meteen maar eens aan de 505 , probleem is gevonden. gecorrodeerd contact in n draad. vervangen en alles doet het weer. moraal van het verhaal , nieuw koper corrodeerd sneller als oud
(oude draad was prima maar de nieuwe als van binnen rot)
mag een slotje op>
janpeugeot505
