door 309gti88 » 20 apr 2023, 16:44
Hoe kan ik de rechter hoes van het stuurhuis met stuurbekrachtiging vervangen.
De bout waar de cilinder aan gemonteerd wordt zit in de weg.
Hoor graag van jullie
309gti88
- Geregistreerd: 17 aug 2021, 09:13
- Woonplaats: Enschede
door BertPleizier » 05 jun 2023, 10:06
Bij de 405 zit daar ook een bout die er niet af kan. Aftermarket is er maar 1 hoes die past (lang genoeg is en soepel genoeg is om over de bout te schuiven).
BertPleizier
- Geregistreerd: 17 okt 2005, 22:56
door 205-1984 » 08 feb 2025, 16:01
Goededag,
ik loop tegen hetzelfde probleem aan bij mijn 306 cabrio en begrijp dat het wel mogelijk is dit te doen zonder de hele assy uit te bouwen mits het juiste type materiaal van Spidan gebruikt wordt.
Klopt dit, is er iemand die mij kan helpen aan een partnummer.
Ik loop vast, heb nmiddels een nieuwe hoes vernield. Hulp wordt erg gewaardeerd
205-1984
- Geregistreerd: 01 feb 2012, 20:26
