Peugeot 206 Sw start well maar slaat pas laat aan.
Berichtdoor johanderksen » 25 dec 2023, 21:26
Goedendag.
Ik heb een Peugeot 206 Sw.
1.6 16v bouwjaar 2005.
Auto staat sinds donderdag avond stil.
En wou net even gaan tanken.
Wou de auto niet starten.
Na lang doorstarten wou die wel aanslaan maar sloeg gelijk weer af,
Daarna nog een keer geprobeerd en sloeg wel aan maar sloeg ook gelijk weer af.
Toch nog maar een keer geprobeerd te starten en toen startte die wel gelukkig.
Wat zou dat kunnen zijn dat die zo laat start.
Normaal gebruik ik de auto elke dag. En heb dan geen probleem.
Met vriendelijke groet Johan
johanderksen
Geregistreerd: 07 jul 2022, 09:25
Re: Peugeot 206 Sw start well maar slaat pas laat aan.
Berichtdoor Keezx » 27 dec 2023, 13:42
Dat kan zoveel zijn, je kan het best beginnen met eens uitlezen of laten lezen....
Is er regelmatig onderhoud gedaan?
Keezx
Berichtdoor johanderksen » 27 dec 2023, 19:50
Auto heeft laatst een grote beurt gehad
Nieuwe distributie riem. Nieuwe olie.
Nieuwe bougies
Nieuwe koppakking deze lekt kvs naar buiten
Er zijn helaas geen fout codes gevonden.
Auto heeft elk jaar onderhoud gehad.
Groeten Johan
johanderksen
Berichtdoor johanderksen » 13 jan 2024, 12:34
Helaas was de koelvloeistof weer helemaal leeg.
Gister bijgevuld en vanochtend weer leeg.
Bij het termostaat huis is het wel nat.
Dus denk dat daar weer lekkage is
Of dat de koppakking weer lekt op dat punt.
Ben er achter gekomen dat de kop niet gevalt is,
Na vervangen koppakking dit was volgens de garage niet nodig.
johanderksen
Berichtdoor BertPleizier » 21 jan 2024, 15:17
Dan zou ik even terug gaan naar de garage. Ik weet niet beter dan dat een cilinderkop altijd gevlakt moet worden als de koppakking vervangen wordt.
BertPleizier
Berichtdoor Keezx » 24 jan 2024, 20:05
Dat is echt geen automatisme hoor.
Een kop moet altijd op vlakheid gecontroleerd worden, is tie vlak dan hoeft er niet persee gevlakt worden...
Keezx
Berichtdoor BertPleizier » 27 jan 2024, 20:32
Keezx schreef:Dat is echt geen automatisme hoor.
Hoe wil je de kop op vlakheid controleren dan? Het bekende stalen lineaaltje of de glasplaat is daar toch niet nauwkeurig genoeg voor?
BertPleizier
Berichtdoor Keezx » 30 jan 2024, 12:20
Jawel hoor, is goed genoeg.
Uiteraard zal een revisiebedrijf altijd vlakken adviseren, maar ik kan een kop wel beoordelen, het gaat niet alleen om vlakheid, da's nog het makkelijkste , maar ook schade, corrosie e.d. , alles daty een goede afdichting kan verstjeren.
dat laatste is vooral van belang bij MLS koppakkingen, die vullen narigheid wat minder.
Keezx
Berichtdoor johanderksen » 18 aug 2024, 00:22
Ben terug gegaan naar het bedrijf.
Kop os gevalkt.en de klepstelen zat speling op waardoor ik op 2 cilinders compressie verlies had.
Dit is allemaal goed nu en compressie is goed.
Nu alleen het probleem dat de motor stationair onregelmatig loopt.
Lambdasonde is al vervangen dit maakt geen verschil.
Ecu is naar revisie bedrijf geweest omdat ze dachten dat dat het probleem was.
Ecu is gecontroleerd en is goed.
En nu loopt die stationair nog steeds onregelmatig en start die met warme motor slecht.
En dit was hiervoor niet.
Garage zegt dat dit komt omdat die zichzelf weer moet inleren. Weet niet of dit kan? En bedoel daarmee de Ecu.
Groeten Johan Derksen
johanderksen
Berichtdoor Jasper4980 » 18 aug 2024, 09:18
Hoi Johan,
Elke 206 met TU motor heeft naar mijn weten een zelflerende ECU. Die reset zichzelf als de accu een tijdje los is geweest (> half uur ongeveer).
De eerste start kan dan moeizaam zijn, maar na een kwartiertje rijden met verschillende toerentallen moet alles weer in orde zijn
Jasper4980
Geregistreerd: 17 mei 2023, 10:23
Woonplaats: Haarlem
Berichtdoor johanderksen » 18 aug 2024, 15:16
Oké dankjewel voor je antwoord.
Auto start nu idd weer goed.
Alleen stationair loopt die nog onregelmatig met warme motor.
johanderksen
Berichtdoor Jasper4980 » 18 aug 2024, 21:55
Mijn volgende verdenking zou bij de stationairregelaar zijn, alleen weet ik niet waar die zit bij een 16v. Als dat hetzelfde apparaatje is als op een standaard 8v vertrouw ik die niet heel erg
Jasper4980
Woonplaats: Haarlem
Berichtdoor johanderksen » 19 aug 2024, 17:32
Oké dat zou ik is kunnen kijken idd.
Had even op internet gekeken maar kan niet vinden of deze een stationairregelaar heeft.
Misschien dat iemand kan zeggen of dat deze het heeft.
johanderksen
Berichtdoor johanderksen » 20 aug 2024, 17:18
Vandaag helaas storing uitlaatgas en storting katalysator gehad. Moest de auto opnieuw starten en toen reed die weer goed.
Wat is er vervangen.
Bobine bougie koppakking/ nieuwe kleppen met rubbers en pakkingen.
Voorste lambdasonde. Ecu opgestuurd en gecontroleerd.
En uitlees apparaat gaaf aan storing ontstekings volgorde onjuist.
johanderksen
Berichtdoor johanderksen » 07 sep 2024, 11:03
Auto slaat soms niet in een keer aan dat pruttelt die even en valt uit. En als ik hem dan nog een keer start dat start die wel en loopt de motor ook rustig. Waar zou het aan kunnen liggen dat die soms niet in een keer start?
johanderksen
Berichtdoor johanderksen » 10 sep 2024, 21:06
Moet de gasklep ingeleerd worden?
johanderksen
Berichtdoor Jasper4980 » 15 sep 2024, 09:58
Misschien benzinepomp slecht?
Jasper4980
Woonplaats: Haarlem
Berichtdoor johanderksen » 20 sep 2024, 13:50
Geen idee niet gecontroleerd.
Had ook nog een probleem met onregelmatig lopen van de motor stationair
Dit lijkt nu verholpen door de map sensor te hebben vervangen.
Motor loopt rustiger en loopt stationair ook weer mooi. En starten gaat ook beter.
Hou het even in de gaten en anders laat ik de benzine druk even meten
johanderksen
Berichtdoor johanderksen » 08 okt 2024, 17:15
Auto blijft netjes lopen stationair.
Alleen de storing katalysator en storing uitlaatgas komen soms nog even terug.
johanderksen
