door ducohummelink » 19 apr 2024, 12:11
Goedemiddag,
Ik heb een peugeot 206CC uit 2002 1.6L automaat en heb de distributieriem vervangen met waterpomp.
Dus heb ik op dit moment gewoon water in mijn koelsysteem zitten en wil daar weer nieuw koelvloeistof in gaan doen. Overal waar ik kijk op internet en mensen die ik vraag krijg ik steeds verschillende antwoorden.
Vandaar nu de vraag op dit forum: WELK KOELVLOEISTOF HEB IK NU ECHT NODIG!!!???
ik hoop dat jullie echt een duidelijk antwoord kunnen geven.
Groetjes!
ducohummelink
- Geregistreerd: 18 apr 2024, 16:47
door Nanno » 19 apr 2024, 16:16
Ook hier zal je vast allerlei verschillende antwoorden krijgen. Ik denk dat deze auto niet erg kritisch is wat koelvloeistof betreft. Maar dat (kraan)water moet er uit, dat richt zeker schade aan. Kroonoil adviseert Coolant SP 14. Dat is dus zeer geschikt, maar er zijn veel andere merken. Succes met de beslissing!
Peugeot 203C 1960
Nanno
- Geregistreerd: 09 dec 2004, 12:49
- Woonplaats: Halsteren
door Peter Hanot » 20 apr 2024, 18:02
De kleur van de koelvloeistof is zeker belangrijk en heeft niets met kwaliteit te maken.
oldtimers ouder dan 1980 hebben meestal blauw nodig, tenzij de motor of radiator uit aluminium bestaat
Andere kleuren koelvloeistof zijn dan weer schadelijk voor pakkingen van oldtimers (ouder dan 1980)
Kraantjeswater is uit den boze vanwege de kalk die erinzit. Mengen van verschillendesoorten is ook niet ok.
volgend artikel geeft wat meer duidelijkheid.
https://www.winparts.nl/blog/welke-koel ... mijn-auto#
Peter Hanot
- Geregistreerd: 23 apr 2022, 19:03
door ducohummelink » 22 apr 2024, 08:19
Dan heb ik een volgend probleem. Ik krijg het systeem zo slecht ontlucht.
Er zit een ontluchtingsnippel bij de slangen die naar de verwarming naar binnen gaan maar verder kan ik er geen vinden.
Ik kreeg de tip om de dop van het expansievat los te draaien en heb em dan even laten lopen.
Hij blijft echt de hele tijd schommelen en weet niet zo goed wat nu de beste manier is om em te ontluchten....
Ik hoop dat iemand mij kan helpen om dit probleem te verhelpen.
ducohummelink
