Achterlager 405 break uit 98. Na demontage kapot???
Berichtdoor Faucon » 22 maart 2023, 19:13
Beste 405 enthousiastelingen.
Vorige week de remschoenen rechts van de trommelrem vervangen. Aan 1 kant had frictiematriaal losgelaten. Bij monteren nieuwe achterremschoenen leek het een goed idee om dan vóór het monteren de flens met lager te demonteren om zodoende wat meer werkruimte te krijgen.
Kreeg de flens en het lager er alleen maar af met een speciale trekker.
De kogels rolden eruit bij het verwijderen van het lager en flens.
Diegene die me hielp heeft de kogels weer terug gezet en het vet vernieuwd. Na montage van de trommelrem dis e flens met lager weer terug gezet.
Geen probleem zou je zo zeggen. Echter een collega 405 enthousiast melde mij dat lagers dan kapot gaan.
Is het na te gaan of mijn 405 Break 1.8 liter beschikt over lager die na demontage defect zijn. Tot nu toe rijd de auto overigens prima. Nog geen geknars bij de achteras.
SNV verleden in Burkina Faso: 404 bachee, 504 bachee, 504 familial, 504 break,
Daarna in NL: 504 TI, 505 SR, 505 GLX, 405 break 1.9l,405 GRX, 406 Break HDI, 407 SW HDI
Heden 308 SW HDI en 404 SL uit 67, 405 Break 1.8 l. Roermond
Faucon
Geregistreerd: 09 sep 2009, 12:32
Woonplaats: Roermond
Re: Achterlager 405 break uit 98. Na demontage kapot???
Berichtdoor BertPleizier » 23 maart 2023, 00:14
Ik kan je op je vraag geen antwoord geven. Wel ben ik benieuwd of je de andere remtrommel ook gaat reviseren.
BertPleizier
Berichtdoor Keezx » 24 maart 2023, 01:45
Officieel had die man gelijk, maar in de praktijk kan je gewoon problemen afwachten, je blijft er niet mee staan en het kan mogelijk nog jaren goed gaan.
Berichtdoor Faucon » 26 maart 2023, 12:30
De remschoenen links ga ik ook in de komende weken vervangen,
Misschien lukt het me dan zonder de demontage van de flens met lager.
Wat een gepriegel om die veren terug te plaatsen. Vooral die stevige veren om de remschoen op zijn plaats te houden met die dekseltjes met bajonetsluiting.
En voor je het weet ligt een van de zuigers uit de remcilinder
Faucon
Berichtdoor BertPleizier » 26 maart 2023, 15:24
Heb je niet van de speciale tangetjes / haakjes om de veren op hun plek te trekken?
BertPleizier
Berichtdoor Faucon » 26 maart 2023, 16:23
Ja ik neem aan van wel. Peugeot monteurs zullen wel special tools hebben
Faucon
Berichtdoor BertPleizier » 29 maart 2023, 23:49
Die ik bedoel zijn gewoon universeel. Ze hebben een platte ronde kant en een haakje aan de andere kant van de bek.
BertPleizier
Keer terug naar 405
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 35 gasten
