Stekker 306 hardtop, hoe zit dit?
Berichtdoor Eikelstruik » 02 maart 2023, 23:20
Beste forumleden,
Ik heb voor de in de winter de hardtop op de auto. Mijn vorige cabrio had de kabelboom niet voor de achterruitverwarming. Mijn huidige wel, maar ik kan hem niet aansluiten. Mis ik een verloop stekker? Of heb ik een fase 2 hardtop op mijn fase 1? Wie kan mij verder helpen? Aansluiten zal wel lukken, maar ik knip liever niet in de draden als dat niet nodig blijkt te zijn.Afbeelding
Peugeot 106 1.4 XT 1994
Peugeot 306 2.0 Cabriolet 1996
Peugeot SV 50 1994
[i][/i]
Eikelstruik
Geregistreerd: 17 jan 2023, 16:25
Woonplaats: Hattem
Re: Stekker 306 hardtop, hoe zit dit?
Berichtdoor 309NL » 03 maart 2023, 16:23
Misschien bestaat er wel een verloopstekker en/of snoer voor.
Heb ff gegoogled en kwam https://peugeotgek.com/peugeot-306-306- ... pecialist/ tegen. Informeer daar eens. :wink:
En laat alsjeblieft even weten wat de oplossing is.
309NL
Geregistreerd: 04 dec 2013, 12:08
Berichtdoor Eikelstruik » 04 maart 2023, 18:09
het probleem is opgelost. Ik heb een fase 1 stekker en de hardtop een fase 2/3. Dus ik ga een ouwe stekker slachten om de boel aan de praat te krijgen. Onderstaand een voorbeeld van hoe het dient te worden aangesloten dient te worden. Het 'brugje' tussen pin 1 en 3 zorgt ervoor dat het relais inschakelt en de kapbediening niet meer werkt, de achterruit blazer uit gaat en de achterruitverwarming aan.
Voor het testen een oude stekker uit een kabelboom van een 306 geknipt, echter zijn die aders toch wel wat te dun voor de verwarming.
Peugeot SV 50 1994
[i][/i]
Eikelstruik
Woonplaats: Hattem
Berichtdoor 309NL » 04 maart 2023, 22:36
Het gaat goedkomen dus. :D
309NL
Berichtdoor Eikelstruik » 04 maart 2023, 22:53
Zeker, nu keurig voor elkaar.
Peugeot SV 50 1994
[i][/i]
Eikelstruik
Woonplaats: Hattem
Berichtdoor 309NL » 05 maart 2023, 10:47
Super! 8)
309NL
Keer terug naar 306
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 51 gasten
