205/309 achterruitverwarming en toeter
Berichtdoor Remon309 » 29 okt 2016, 13:47
Bij een aantal van mijn 309's een probleem, de volgende vage klacht:
De achterruitverwarming doet het niet, het relais schakelt wel, maar controlelampje gaat niet branden en ruit ontwassend niet. Vaak gecombineerd dat de claxon ook niet werkt. Blijkt dat dit circuit aan elkaar hangt.
Wanneer het meest rechter relais direct stroom krijgt van accu, werkt onwasseming wel, claxon wel en gaat controlelampje branden.
Je zou denken, slecht contact in de zekeringkast. Maar als je kijkt naar de contacten is dat zo overbemeten dat ik haast niet kan voorstellen dat het slecht of verbrandde contacten zijn.
Toen het probleem zich eerst voordeed bij rode 309 heb ik hele circuit nagelopen maar uiteindelijk bracht een nieuw relais met langere pootjes oplossing, maar nu heb ik t probleem ook continu met mijn witte 309 en soms bij mijn blauwe 309. Verder werken alle gebruikers probleemloos en naar behoren.
Iemand hier ervaring mee?
Remon309
Geregistreerd: 04 jun 2006, 16:38
Woonplaats: Roelofarendsveen
Re: 205/309 achterruitverwarming en toeter
Berichtdoor Remon309 » 29 okt 2016, 14:59
Verder onderzoek wijst uit dat schakelaar en bedrading verder goed zijn, maar dat het toch in de zekeringkast moet liggen. Ik heb het nu al volgt opgelost vanaf de vrije relais aansluiting. Daar heb ik de aanvoer + vanaf zekering en aanvoer + voor het schakelen geleid naar het verwarmingsrelais zodat deze (via zekering houder) gevoed wordt. Daarmee werkt de achteruitverwarming prima. Maar dat houd in dat de ogenschijnlijk degelijke zekering kast toch na jaren de flinke achteruitverwarming van een 309 niet meer aankan en waarschijnlijk de printbanen verbranden of sneuvelen.
Remon309
Berichtdoor Remon309 » 13 dec 2016, 22:44
Update: de problematiek blijft, schakelaar bedienen zorgt er wel voor dat relais netjes inschakelt. Maar controlelampje gaat niet aan....en achterruit ontwasemt niet.
Mensen met een 309 bekend met deze problematiek, heb het gevoel dat het de printbanen in de zekeringkast zijn die verbrand zijn ofzo. Maar krijg de zekeringkast niet uit elkaar, maar zover ik kan zien lijkt het wel een degelijk geheel wat aardig wat stroom kan handelen.
Remon309
Berichtdoor ~Orin » 20 dec 2016, 08:20
Even kijken of je achter 12volt meet, want als het relais werkt dan betekent het meestal dat er wel stroom door de zekeringkast heen gaat. Kan zijn dat alle banen in je achterruit kapot zijn (spreek uit ervaring) doordat er een keer folie af getrokken is.
Meten is weten, eerst 12volt meten bij de zekeringkast, dan relias, controlelampje, en dan pas achterruit. Succes!
Mvg, Orin.
~Orin
Woonplaats: Midwoud
Berichtdoor Remon309 » 18 jan 2017, 20:08
Inmiddels zekeringkast vervangen voor gloednieuwe. Probleem gelijk opgelost.
Ofwel als je toeter en achterverwarming het niet doet, maar zekering is goed en relais hoor je klikken. Dan is de aanvoer printbaan in de zekeringkast dus gaar.
Remon309
Berichtdoor 309NL » 15 maart 2022, 18:04
Mijn 309 heeft ook dit probleem maar soms werkt de claxon en de achterruitverwarming wel.
Kan het dan toch aan de zekeringkast liggen?
Is een nieuwe zekeringkast nog te koop en makkelijk te wisselen?
309NL
Geregistreerd: 04 dec 2013, 12:08
Berichtdoor Remon309 » 28 aug 2022, 15:20
Laat antwoord...maar dat ligt zeker aan de zekeringkast. Wisselen stelt weinig voor, nieuw denk niet te krijgen. Maar gebruikt voldoende, pak er eentje uit een 205 want die hebben minder te verduren gehad aan stroom.
Remon309
Berichtdoor 309NL » 29 aug 2022, 22:21
De laatste tijd werkt de achterruitverwarming en de claxon weer.
Misschien dat met de hogere temperaturen een en ander uitzet en goed contact maakt?!
309NL
Berichtdoor 309NL » 16 nov 2022, 16:34
Heb laatst een nieuw relais gemonteerd om die uit te sluiten maar helaas is dat niet de oplossing. :cry:
Zal dan waarschijnlijk ook een andere zekeringkast moeten zoeken.
Zie er wel tegenop om die te wisselen, want er zitten zoveel stekkers op die je niet mag verwisselen.
309NL
Berichtdoor 309NL » 20 feb 2023, 09:43
Wat de oorzaak is weet ik niet maar de laatste tijd werkt de achterruitverwarming en claxon weer, nadat ik nog eens het relais wat heen en weer heb gewiebeld.
Geen garantie voor de toekomst natuurlijk.
Ik heb een opvolger voor de 309 gekocht afgelopen weekend, de 309 hoop ik aan een liefhebber/verzamelaar te verkopen en ik zal dit euvel eerlijk vermelden.
309NL
Berichtdoor beeperhorrie » 20 feb 2023, 23:32
Ik lijk bij mijn 205 het zelfde probleem te hebben. Er is ooit een aparte draad getrokken voor een tweede, veel hardere, claxon. Voorlopig laat ik het maar. Het toeter knopje zit makkelijk op de plek waar ik bij mijn vorige 205 de choke had zitten.
beeperhorrie
Berichtdoor 309NL » 21 feb 2023, 11:15
Ja, schijnt vaker voor te komen. Een aparte draad met schakelaar is een optie inderdaad, dan werkt in ieder geval de claxon, wel zo veilig en hij komt ermee door de apk.
309NL
Berichtdoor Johan_309GTI16 » 11 sep 2024, 15:08
Als de toeter en achterruit verwarming niet meer werkt, is de kans groot dat dit een slecht soldeer contact in de zekeringskast
Johan_309GTI16
Geregistreerd: 02 aug 2005, 13:41
Berichtdoor 309NL » 20 sep 2024, 10:10
Dank je voor je reactie Johan. Jasper rijdt ondertussen al een tijd met de 309 die voorheen van mij was en hij heeft een zekeringkast van een 205 gemonteerd las ik.
309NL
Berichtdoor Johan_309GTI16 » 22 sep 2024, 11:44
Had ook er een uit een 205 geregeld, maar helaas bleek deze ook niet goed. Dus de zekeringkast van de 309 gesoldeerd en het werkt weer.
Johan_309GTI16
Berichtdoor 309NL » 23 sep 2024, 21:37
Knap werk 8)
309NL
