2 jaar terug is de Chassisveer spiraalveer achteraan links vervangen dit met een originele Chassis spiraalveer spiraal van Peugeot.
Nu zou de Chassis spiraalveer achteraan rechts vervangen moeten worden als ook de stabilisatorstang vooraan links.
Wanneer je auto onderdelen wil bestellen kun je best nagaan of het OEM – nummer overeenstemt met het onderdeel dat je wil aankopen.Zodat stabilisatorstang en Chassis spiraalveer de juiste lengte heeft.
Ik heb de lengte gemeten bij Chassis spiraalveer was dit 215 mm van de bovenkant de spiraalveer naar de onderkant spiraalveer en bij de stabilisatorstang is dit 360 mm van de bovenkant van de stang naar de onderkant de stang.
http://www.mister-auto.be/fl/gv/spiraalv...
http://www.mister-auto.be/fl/stabilisato...
Hoe en waar kan ik het OEM – nummer terug vinden ?
Mijn wagen is een Peugeot 207CC 1.6HDI 80kw van het bouwjaar februari 2009
