405 GRX 1.8 Station 1997. Afslaan bij stoppen
Berichtdoor Faucon » 19 jun 2022, 20:06
Ik heb pas een 405 break grx 1.8 air-line gekocht. Nette auto met nieuwe APK. Nu rij ik erin en hij slaat regelmatig af bij stoplichten e.d.
Is er zo veel ervaring dat iemand een tip heeft??
SNV verleden in Burkina Faso: 404 bachee, 504 bachee, 504 familial, 504 break,
Daarna in NL: 504 TI, 505 SR, 505 GLX, 405 break 1.9l,405 GRX, 406 Break HDI, 407 SW HDI
Heden 308 SW HDI en 404 SL uit 67, 405 Break 1.8 l. Roermond
Faucon
Geregistreerd: 09 sep 2009, 12:32
Woonplaats: Roermond
Re: 405 GRX 1.8 Station 1997. Afslaan bij stoppen
Berichtdoor BertPleizier » 21 jun 2022, 23:28
Ik heb dit jaren geleden gehad bij mijn 1.6. Destijds was de MAP sensor de boosdoener. Die zit helemaal vooraan en bovenaan bij de radiateur (links naast de radiateurdop). Is bij mijn motor een driehoekig beugeltje met daaraan een sensor met een slangetje. Het slangetje zelf wil overigens ook wel eens lek zijn en dat geeft ook deze storing.
Een andere verdachte is de stappenmotor indien je motor deze heeft. Dit is een klein stelmotortje dat de hoeveelheid lucht bij stationair toerental regelt. Het pinnetje dat er in- en uitkomt wil wel eens vuil worden en dan vast gaan zitten.
BertPleizier
Berichtdoor Faucon » 22 jun 2022, 15:05
Bedankt voor de reacties.
Ik ben mijn garage langs gereden die ook een hart voor jongtimers heeft. Die had het probleem zeer snel gevonden. Scheurtje in vacuum slangetje. Het slangetje dat effect heeft op de stappenmotor inderdaad. Stukje afgeknipt en geen probleem meer gehad.
Bedankt Garage Vuijk te Maasniel (Roermond) voor deze gratis service, en Bertpleizier voor de juiste analyse.
Faucon
Berichtdoor EJH405 » 25 jun 2022, 11:35
Ha Faucon,
Dus jij had deze wagen voor mijn neus weggekaapt! :) Ik ben vooral blij dat ie bij een forum-lid terecht gekomen is! En ik ga lekker verder met de restauratie van mijn eigen 405, alleen nu moet ik blijven doorrijden in mijn volvo v50, suf ding is het. :roll:
De diagnose van Bert sta ik ook helemaal achter. Het stappenmotortje maak ik zo eens per jaar schoon met remmenreiniger.
De ecu had je waarschijnlijk ook vertellen dat hij een probleem had met de MAP-sensor, en als de accu niet los geweest is staat de storingscode er zelfs nog in. Je kunt de storingscodes vrij makkelijk zelf uitlezen, met hardware waar je makkelijk aan komt. Het staat wel uitgelegd hier op het forum. En als je bij me komt buurten in Eindhoven, dan laat ik het zien.
Groet, EJ
EJH405
Woonplaats: Eindhoven
Berichtdoor Faucon » 27 jun 2022, 16:31
Ja, ik woon in Roermonden en heb mijn 308 SW werkeloos bij huis staan. Fap tankje defect en niet na te leveren door Peugeot. In Polen een gevonden maar woekerprijs en alleen verzenden binnen Polen. England idem dito. Ruim 1200 euro voor tankje dat voor 200 tot 300 te koop staat normaliter. Auto huren loopt ook in de papieren. Mijn 404 niet geschikt voor verre reizen en is under construction,oftewel rijdend restauratie object.
Bovendien zoon drumt en treed nu vaak op. Dus 405 station goedkope optie en er kan drumstel in en dan nog chauffeur en 2 volwassenen.
405 Is inderdaad van maar 1 eigenaar geweest. Een weduwvrouw. Die er volgens de garage niet meer in mocht rijden. Ik dacht verkoop praatje maar blijkt nog waar te zijn ook. Ze had kledingzaak en vervoerde kleding. Binnen heeft auto niet geleden. Asbakken nog nooit gebruikt bijv. Defecte airco was kwestie van bijvullen.
Nu ben ik de kleine problemen aan het oplossen. Sleutel centrale vergrendeling, daar heb ik er maar 1 van en daar is het rubber van kapot.
Met de sleutel op slot draaiien, dan zakken niet alle deurknoppen en blijft portier linksachter open.
Autoradio doet niks in de aan-stand.
Mistlampen aan vervanging toe. Doen het niet. (Hoe ze door de APK keuring zijn gekomen.??)
Bart Ebbem heeftgeen 405 of alleen heel klein beetje.
Jonkhart moet ik nog vragen. Andere Peugeot sloperijen ken ik eigenlijk niet.
Woensdag avondof donderdag kom ik langs Eindhoven.
Faucon
Berichtdoor BertPleizier » 28 jun 2022, 09:59
Voor de APK haal je de schakelaar van de mistlamp er uit. Volgens de wet zijn mistlampen niet aanwezig als de bediening ervan ontbreekt. Raar maar waar. Zo iets was het. Iets heel simpels.
BertPleizier
Berichtdoor EJH405 » 28 jun 2022, 15:10
En nieuwe mistlampen kun je kopen al heel duur NOS, Of gewoon zoeken op die van een Fiat 600..... ;) https://www.winparts.nl/verlichting-lam ... 13333.html
De lampverstelling rot altijd vast en vervang ik door rvs.
Faucon: ik denk dat ik een 308 FAP-tankje voor je gevonden heb, kun je woensdag ophalen.. Reageer je even op mijn PB?
EJH405
Berichtdoor Faucon » 28 jun 2022, 20:22
tot morgenavond
tel nr 0652041194
wat is het adres
Faucon
Keer terug naar 405
