306forum niet meer bereikbaar?
Berichtdoor JessevM » 02 apr 2022, 20:49
Goedenavond, ik kom van het 306forum, alleen sinds de recente dagen lijkt de server niet meer up te zijn en de site onbereikbaar?
Iemand die hier toevallig wat meer over weet?
Mvg Jesse
JessevM
Geregistreerd: 02 apr 2022, 20:42
Re: 306forum niet meer bereikbaar?
Berichtdoor T.v.H » 03 apr 2022, 17:00
Hallo Jesse,
Het lijkt er op dat het domein op 29-03-2022 is opgeheven.
Volgens de beschikbare informatie bij de SIDN is de domeinnaam geregistreerd door/via ZXCS die al in 2020 is opgeheven en/of is overgegaan in TransIP (de openbare informatie hierover is wat vaag/onduidelijk).
De webhost Vimexx (tevens bestuurlijk eigendom van TransIP) beschikt ook niet over meer informatie dan de SIDN kan geven.
Ik probeer nu in contact te komen met Sander (forum beheerder) om uit te zoeken wat er gaande is.
Het probleem is echter dat ik geen directe contactgegevens van Sander heb en het mailadres van het forum ook niet langer geregistreerd lijkt te zijn.
Mocht ik over meer informatie beschikken meld ik dat hier weer.
Mvg, Theo (moderator 306forum.nl)
T.v.H
Geregistreerd: 03 apr 2022, 16:50
Berichtdoor T.v.H » 03 apr 2022, 17:51
Kleine update.
Vimexx maakt op verzoek en in naam van mij een ticket aan bij de huidige domeinnaam beheerder met het verzoek om contact met mij op te nemen om de huidige situatie toe te lichten.
T.v.H
Berichtdoor JessevM » 04 apr 2022, 12:29
Ha Theo,
Bedankt voor het laten weten!
Hopelijk dat het goed op te lossen is en weer terug in gebruik komt, zal fijn zijn in iedergeval.
Mag zeker wat meer updates neerzetten als je extra info erover hebt.
Mvg Jesse
JessevM
Berichtdoor T.v.H » 05 apr 2022, 09:25
Zojuist bericht gekregen van Sander, het forum is nu tijdelijk bereikbaar via: https://www.306-forum.nl/
Sander werkt nog aan een oplossing om de oude domeinnaam weer terug te krijgen.
T.v.H
Berichtdoor JessevM » 06 apr 2022, 00:28
Mooi om te horen en dat het forum in iedergeval weer bereikbaar is, ik moest nog weten waar de op afstand bedienbare centrale vergrendelings module zit.
Bedankt!
JessevM
Berichtdoor Keezx » 06 apr 2022, 20:24
Ik kom niet op dat alternatieve 306 forum, daarom hier:
Die module zit onder de achterbank, tenminste bij 2 mij bekende auto's uit 1998 (die origineel ingrarood hadden)
Berichtdoor JessevM » 07 apr 2022, 14:06
Ha Kees, ik had de module inmiddels al wel gevonden bij de onderzijde van de rugleuning achter, onder de carrossie plaat. Alleen ik vond het wel opmerkelijk, ik weet dat er eigenlijk een wat grotere zwarte module met twee stekkers onder hoort te zitten, van 1997 t/m 2001.
Alleen ik vond een kleinere grijze module met één stekker ingang, die werd gebruikt in jaren 1994 t/m 1996.
De auto zelf komt uit 1998, kan het zijn dat de module ooit vervangen is, of was het bekent dat Peugeot soms overgebleven onderdelen van vorige phases hergebruikte?
JessevM
Berichtdoor Keezx » 07 apr 2022, 14:30
Waarschijnlijk het laatste, men bouwde de auto's met de beschikbare opnderdelen en het kwam of komt bij PSA nogal eens voor dat er dingen in zitten die je niet verwacht op grond van het bouwjaar.
Berichtdoor JessevM » 07 apr 2022, 18:14
Aha, dat zou geen complicaties veroorzaken met overzetten naar een 99'er neem ik aan?
Had al het complete plafond console, cv module en klein gedeelte van de bijhorende kabelboom al los.
Nu alleen de rest van de bekabeling rond onder de vloermat, zekeringen kast en dakpilaar nog.
JessevM
Berichtdoor Keezx » 07 apr 2022, 19:00
Als het gaat om een RF setje aansluiten op het systeem, dat kan je het beste aansluiten op de bestaande module onder de achterbank...moet je dus de 2 of 3 draden vinden die van de infraroodontvanger komen.
Ik moet nog ergens wat tekeningen van een Engels forum hebben waar mensen dat ook gedaan hadden, was 1 van de 2 306 forums in de UK...
Berichtdoor JessevM » 08 apr 2022, 15:15
Is dat in principe hetzelfde?
De 306 waar ik het naar wil overzetten heeft alleen centrale vergrendeling, zal de module niet anders zijn met een of zelfs zonder een andere frequentie voor de afstandsbediening?
JessevM
Berichtdoor Keezx » 08 apr 2022, 20:02
Tja, dan zou ik het eerlijk gezegd ook niet weten, logisch zou echter zijn auto's zonder afstandbediening uit te rusten met dezelfde hardware als met, maar dan zonder de ontvangstspullen.....
Keer terug naar 306
