309NL schreef:Ik heb een 309 Jubilee van bouwjaar 1991. Is dus een Phase 2.
De lip om het kastje te openen zit linksboven in de klep en scharniert aan de bovenkant. Helaas zijn de twee palletjes die de klep dicht moeten houden afgebroken. Ik heb magneetjes op klep en dashboard gelijmd als alternatief maar helaas is er weer eentje losgekomen.
Ik weet niet of je iets hebt aan mijn reactie?
309NL schreef:https://photos.app.goo.gl/D9s3gvkD87kw91Pj9
Bedoel je het grijze onderdeel op de foto?
309NL schreef:Als ik het knopje indruk en weer los laat dan veert ie weer naar boven.
Ik heb de motor stationair laten draaien en toen de knop ingedrukt.
De motor valt dan niet stil. Dat vind ik onlogisch. Misschien had ik de knop langer moeten indrukken totdat de benzineleiding leeg is....
Ik heb een Triumph Stag gehad en daar zat die schakelaar onder de motorkap.
We trokken het knopje naar boven als diefstalbeveiliging. In geval van een aanrijding zou de knop naar boven moeten schieten maar heb het nooit uitgeprobeerd. :)
jerilo schreef:Maar ik kan het verkeerd hebben en heeft de 309 wel degelijk zo'n knop. Maar dan wist ik daar NOOIT iets vanaf, en heb ik na 30 jaar toch ook weer iets geleerd.
309NL schreef:Zou best de schakelaar voor de verlichting in het kastje kunnen zijn maar blijkbaar is in mijn 309 het lampje stuk.
EH Autoservice schreef:Ik sluit mij aan bij Jeroen
De schakelaar op de foto is sowieso van dashboardkastje verlichting ............
309NL schreef:Hetzelfde als in mijn 309. De schakelaar kun je indrukken maar veert naar boven.
Als je het kastje dicht doet dan blijft die schakelaar volgens mij ingedrukt.
Denk toch dat de ontstekingsmodule de boosdoener is.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 1 gast
