Eindoverbrenging 404 Pick up Diesel
Berichtdoor Gemoll » 01 maart 2022, 18:21
Ik heb sinds een paar dagen mijn 404 pick up diesel (xd88) uit 1971 aan de praat. Hij rijdt volgens mij behoorlijk zoals hij zou moeten rijden en ik ben er heel blij mee. Wat ik graag anders zou willen is de hele korte overbrenging van de auto. De eerste versnelling kan ik helemaal overslaan, en bij 40km/u kan ik al naar de 4. Ik snap dat dit met 1000kg belading in de Franse Alpen heel prettig is, maar in de flevopolder zonder 1000kg belading wel erg kort. En met een bandenmaat van 195/70/15 heb ik volgens mij ook niet veel te kleine banden gemonteerd zitten.
Door wat rond te zoeken lijkt het erop dat de differentielen van 504's en 505's pas te maken zijn, wie weet hier meer van, en wat komt hier bij kijken?
Of zijn er plug & play opties (andere 404 pick ups met langere eindoverbrenging? / 504 pick up? )
Zijn er versnellingsbakken die zo passen met langere overbrengingen?
Ik sta voor alle opties open zodat ik deze kan verkennen. Wel hou ik graag de stuurversnelling in ere.
Alvast bedankt!
Groeten,
Gijs
Gemoll
Geregistreerd: 18 aug 2010, 22:00
Re: Eindoverbrenging 404 Pick up Diesel
Berichtdoor Ivovanduijn » 01 maart 2022, 23:33
504/505 differentiel is passend te maken dan kan je van 1:4,8 naar max 1;3,6. Je motor zou je dan ook moeten aanpassen qua vermogen. Makkelijkste is om goede donor auto te vinden dan. heb je alles compleet. Zoiets als die 505 break die hier geloof ik voorbij kwam. Als het meezit heb je dan ook een 5 bak.
Ivovanduijn
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor Gemoll » 02 maart 2022, 22:43
Bedankt voor de info, weet je ook wat er nodig is om de achteras aan te passen? De “klok” overzetten in het huidige huis of zijn er bestaande differentieels met huis en al te wisselen?
Een break diesel heeft al een langere overbrenging. Ik snap dat ik met een xd88 niet meer vooruit kom met een hele lange overbrenging, maar een iets langere overbrenging waardoor je gewoon lekker tegen de 100 kunt rijden moet toch haalbaar zijn.
Gemoll
Berichtdoor Ivovanduijn » 02 maart 2022, 23:10
Met een xd 88 kan je nooit lekker 100 rijden. Als 100 je wens is kan je beter denken aan een 1800 benzine met in ieder geval een ander diff.
Ivovanduijn
Woonplaats: Utrecht
