Zou het echt? Ik heb een 90A dynamo op m'n 106. Dan zou er weinig kracht overblijven voor de rest van de verbruikers. Ik ben er helaas niet aan toegekomen om te meten dit weekend (ziekte). Kan van het aankomend weekend opnieuw proberen.johnssons schreef:... de pomp gebruikt 80A ... de pomp moet zo geschakeld worden dat de pomp alleen loopt als de motor loopt, dus bij starten geen pomp, verder moet er dus een zwaarder relais tussen geplaatst worden ... en de pomp draait continu ... (gevonden bij forum P106) ...
... maar elektrische pomp is een goed idee...
Succes John
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 53 gasten
