Uitlezen 205 1.4 generation die soms inhoudt.....
Berichtdoor musicman » 09 feb 2022, 12:56
Beste forumleden,
Al geruime tijd heb ik een 205 Generation1,4 uit 1998. Hij heeft slechts 69000 km gelopen en is in zeer goede staat.
Echter, tegenwoordig houdt hij nu en dan in. Alsof de motor heel even stopt. Recentelijk stopte alles helemaal bij deceleratie voor een stoplicht en kwam met moeite weer aan de praat. Daarna weer normaal. Durf er nu niet ver meer mee te rijden.
Heb diverse garagisten bezocht en ben uiteindelijk naar Peugeot dealer gegaan voor ECU uitlezing. Resultaat: was géén resultaat want ze hadden niet de apparatuur meer specifiek voor deze auto. "We konden niets vinden en een proefrit leverde niets op..."
Vraag: is er iemand die een adres weet niet te ver van Rotterdam die e.e.a. wél kan uitlezen of misschien is er iemand bereid dat voor mij (hier?) te doen ( natuurlijk met vergoeding!!) met een alternatieve methode? Ben enigszins wanhopig op zoek naar een oplossing. Hoop dat mijn oproep iets oplevert! Dank je voor het lezen!
Alle goeds,
Rob.
musicman
Geregistreerd: 09 feb 2022, 12:25
Re: Uitlezen 205 1.4 generation die soms inhoudt.....
Berichtdoor jerilo » 09 feb 2022, 20:28
Hoi Rob,
Ik kan dat wel voor je doen. Ik heb nog wel het uitleeskastje om de 205 met 2-polige groene stekker uit te lezen.
Ik zie omgeving Rotterdam. Ik zit met mijn bedrijf in Oud-Beijerland.
Als je wil kan ik het aanstaande zaterdagochtend wel even voor je doen.
Jeroen
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
Woonplaats: Hoeksche-Waard
Berichtdoor 309NL » 10 feb 2022, 14:10
Dat is service op zaterdag.
Ik ben benieuwd naar de oorzaak van het probleem.
Mijn 309 heeft ook wel eens zo'n dergelijk probleem gehad.
Weet niet meer precies de details helaas.
Weet wel dat er een sensor vervangen is en ook de spanningsregelaar op de dynamo is vervangen.
Ondanks dat de benzine duur is tank ik altijd 98octaan, want daar zit minder ethanol in dan in 95octaan.
309NL
Berichtdoor Doornekamp33 » 10 feb 2022, 18:26
Pas je wel op bij Jeroen, hij gaat door tot die de oorzaak heeft.
Doornekamp33
Berichtdoor musicman » 01 maart 2022, 16:16
Jeroen is er al ingedoken en heeft vastgesteld dat één van de drie kool/weerstandbanen op de smoorklep-potentiometer een kleine beschadiging had waardoor er een 1 Volt fout bij vergelijk met de andere banen werd gemeten.
E.e.a. gereinigd maar nog niet definitief opgelost zolang de potmeter niet is vervangen. Blijkt lastig te vinden te zijn.
In afwachting daarvan zo nu en dan weer even een onderbrekingtje..... We blijven hopen op een goede afloop!
musicman
Berichtdoor jerilo » 01 maart 2022, 21:36
Ik ben er zeker mee bezig.
De onderdelen zijn gewoon niet meer te krijgen. En met een 2e hands is de kans heel groot dat deze ook defect is (komt heel veel voor).
Maar zoals de meeste mij kunnen ben ik me in dit onderdeel gaan verdiepen en ben op een website gekomen die de OEM vervangt door een elektronisch exemplaar.
http://3437022.com/
Het ziet er goed uit en dit zou weleens een goede oplossing kunnen zijn.
Het komt wel uit Rusland heb ik gezien. Dat zal in deze tijd wel even een dingetje zijn.
Ik neem deze week even contact met u op om wat dingen te overleggen.
Jeroen
jerilo
Berichtdoor 309NL » 29 okt 2022, 15:43
Hallo Jeroen. Heb je inmiddels het artikel ontvangen en gemonteerd?
309NL
Keer terug naar 205/309
