lengte oliepeilstok of hoeveelheid olie
Berichtdoor Guyot » 01 nov 2021, 23:38
De oliepeilstok van mijn recent gekochte 405 GXI 1.6 uit 1991 had geen handgreep of stopje meer. Hij hing in de peilbuis met een tiewrap. Aangezien in de scherpe bochten de olieniveauverklikker oplichtte heb ik er een liter olie in gegooid. Afgelopen week een nieuwe online gekochte peilstok geplaatst en die gaf niets aan. Nog een liter olie erin en hij geeft nog steeds niets aan. Nou begin ik me af te vragen of de peilstok te kort is of dat de auto zo goed als geen olie had toen ik hem kocht (ondanks een dikke stapel garagebonnen van de afgelopen jaren).
Wie kan mij vertellen hoe lang de originele peilstok is van de onderkant handgreep (oftewel bovenkant van de peilbuis) tot de markeringen onder op de stok zodat ik kan controleren of de nieuwe stok lang genoeg is. De bovenste markering zit bij mij op 571mm en de onderste 22mm lager. Verder ben ik benieuwd bij welk minimale olieniveau het lampje begint te branden en hoeveel liter er dan bij zou moeten tot een normaal niveau. Mogelijk rijd ik al een paar weken onder minimale niveau doordat de kapotte peilstok er verkeerd in zat. En wie weet hoe lang de vorige eigenaar dat gedaan heeft...
Guyot
Re: lengte oliepeilstok of hoeveelheid olie
Berichtdoor p-worx » 04 nov 2021, 16:08
Ik heb dit probleem ook gehad. Eerst een gebroken peilstok, vervangen door een nieuwe, en later dat olieprobleem in de bochten.
Geen idee hoe lang die moet zijn, maar ik zou zeggen: wees voorzichtig. Bij mijn 405 was het daadwerkelijk een gebrek aan olie, ze kunnen nog eens olie drinken die 405'jes van ons. Ongeveer 0,7L/1000km.
Van wat ik mij kan herinneren moest er wel een flinke scheut olie in, 3 of 4 liter voordat ie weer op niveau was.
Peugeot 405 1.6i GL 1990
Citroën des fois, Peugeot toujours !
p-worx
Geregistreerd: 10 sep 2020, 20:50
Berichtdoor Maarten Deen » 05 nov 2021, 08:45
Je kunt natuurlijk ook de olie aftappen en opnieuw afvullen. Dan weet je precies hoeveel je er ingedaan hebt.
Maarten Deen
Woonplaats: Helden
Berichtdoor Nanno » 05 nov 2021, 12:22
Carterinhoud is 5 liter. Filter 0,5 liter.
Peugeot 203C 1960
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Berichtdoor BertPleizier » 11 nov 2021, 13:08
Of speel op veilig en koop bij de dealer de originele peilstok besteld op chassisnummer. Dan weet je 100% zeker dat je de goede hebt. Bij aftermarket is dat altijd maar de vraag.
BertPleizier
Berichtdoor Guyot » 19 nov 2021, 00:54
Ik heb uiteindelijk alles eruit laten lopen, gekeken hoeveel het is, en de olie weer helemaal gevuld. Na ruim vier liter (+ waarschijnlijk wat in filter zat) stond hij bijna op max. Het verbruik lijkt nu na de eerste 1000km sinds vullen ongeveer een halve liter per 1000km. Over langere termijn zal ik het nauwkeuriger kunnen bepalen.
Het is wel een schok, mijn vorige auto (Renault Clio type I) heeft in 50.000 km zo'n 1,5 liter verbruikt (olieverversing niet meegerekend natuurlijk)
Guyot
Berichtdoor borntobewild » 19 nov 2021, 13:31
Dat is ook veel, mijn ervaring is anders, namelijk eigenlijk geen verbruik hooguit wat zweten.
Al heb ik geen 405 met het 1.6 blok gehad, wel de 1.8, 1.9 en 2.0 Mi16.
Zijn de keerringen en pakkingen in orde?
www.peugeot405club.nl Voor de 405 liefhebber
borntobewild
Geregistreerd: 24 jun 2005, 15:33
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor Guyot » 01 dec 2021, 00:47
Ik vind het ook behoorlijk veel, maar volgens de gebruikshandleiding die bij de auto zat, is het een normaal olieverbruik. Daar staat "Gemiddeld olieverbruik per 1000km na het inrijden : 0,500a l (benzinemotor), 1 l (dieselmotor)" Kennelijk loopt ze nog als nieuw na 30 jaar.
Klepdeksel of nokkenasdeksel of hoe die heet (bovenste deksel) zweet een beetje. Ik heb hem half los gehad en alles schoongemaakt om zonder gelekte olie weer vast te zetten. Hij lekt echter weer, dus zou een nieuw rubber kunnen gebruiken. Kon die alleen niet helemaal los krijgen, de kap van de aandrijfriem of -ketting lijkt de klep tegen te houden en ging er niet een-twee-drie vanaf.
Moet ik voor controleren van keerringen de motor volledig openen?
Guyot
Berichtdoor Faucon » 28 maart 2023, 16:28
Bart Ebben in Malden bij Nijmegen heeft nog nieuwe liggen. Geef hun je kenteken dan weet je het direct.
SNV verleden in Burkina Faso: 404 bachee, 504 bachee, 504 familial, 504 break,
Daarna in NL: 504 TI, 505 SR, 505 GLX, 405 break 1.9l,405 GRX, 406 Break HDI, 407 SW HDI
Heden 308 SW HDI en 404 SL uit 67, 405 Break 1.8 l. Roermond
Faucon
Geregistreerd: 09 sep 2009, 12:32
Woonplaats: Roermond
Keer terug naar 405
