404 koppakking lekt
404 koppakking lekt
Berichtdoor OlivierBog » 06 okt 2021, 21:16
Goedendag iedereen!
Na een de-montage van mijn 404 ‘67 motor kop is deze weer in elkaar. Netjes gevlakt en de andere kant zeer fijn geschuurd (ouwe restjes van de koppakking verwijderen) Nu heeft deze een nieuwe koppakking van Serie04 maar na het monteren van de motor lekt deze koelvloeistof bij de achterliggende hoek waar de koppakking zit.
Mijn vraag, wat zou dit kunnen veroorzaken?
Ik heb voornamelijk de instructies gevolgd van een andere 404 reparatie die op de vereniging website staat. Dus de juiste torque gebruikt en nieuwe koppakking etc..
Het lijkt me niet dat er vloeibare pakking gebruikt moet worden?
OlivierBog
Geregistreerd: 20 maart 2018, 19:21
Re: 404 koppakking lekt
Berichtdoor Michael » 08 okt 2021, 20:31
Lekkage onder de carburateur, klein gaatje van ca 5 mm ?
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor johnssons » 08 okt 2021, 23:27
... koppakking heeft montagerichting, DESSUS komt naar boven ... kan dus fout gemonteerd zijn ..
Mocht er een metalenpakking gemonteerd worden dan moet deze ingesmeerd worden met lijnolie en de gaten waar het koelwater komt, iets ingesmeerd worden met vloeibarepakking ...
Sommige koppakkingen hebben een lipje op de schuine zijde, die komt bij montage rechts bij de waterpomp, dat kan je nu ook controleren ... bij verkeerd monteren zit het lipje achter bij de pijpjes naar de verwarming enz .. als er geen lipje te vinden is, moet de kop er af ...
De metalen pakking kan je nog wel gebruiken, het andere type niet, die moet vernieuwd anders weer snel lekke koppakking ..
John
Berichtdoor stephan404 » 02 nov 2021, 01:19
Goede tips betreffende juiste montage koppakking.
Maar altijd eerst zeker weten of je de juiste koppakking hebt, juist in de jaren 67-68 bij de xc6 motoren komen nog de metalen versie en de moderne versie voor.
Zoals al eerder aangegeven de metalen versie met lijnolie insmeren, de moderne versie droog er tussen.
Weet je wel zeker dat de originele motor er nog in zit? Niet de eerste keer dat er een koppakking van een XC5of 6 motor op een XC 7 motor gemonteerd wordt of andersom, dan heb je ook lekkage.
succes
stephan404
Geregistreerd: 13 jul 2020, 22:01
Keer terug naar 404
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 8 gasten
