Ik heb sinds drie weken een 405 GXI 1.6 uit 1991 en ben die langzaamaan aan het ontdekken. Tijdens het schoonmaken kwam ik een stuk ducttape tegen links van mijn stuur waar een gat en enkele cijfers achter bleken te zitten. De handleiding zegt dat het koplampverstelling is. Later de draaiknop ook terug gevonden in de achterbak. Wanneer ik hier aan draai gebeurt er niets. Ik heb de witte kogelgewrichten bij de koplampen al vastgeklikt. De pijl begint een stukje voor 0 en draaien naar 5 gaat stroef, terug gaat aanzienlijk makkelijker. Er komt totaal geen respons van de elementen achter de koplampen die, naar ik vermoed, zouden moeten uitschuiven. Met de hand kan ik de pennen wel uittrekken, voelt zwaar geveerd.
Waar zou dit mis kunnen gaan en hoe is het te repareren?
