gezocht aandrijfassen voor 205 1.4
Berichtdoor nils » 29 jul 2005, 18:19
Ik ben dus op zoek naar een set aandrijf assen voor mijn 205 1.4, weet iemand een goed adresje??? wordt compleet gek van dat getril in die auto. En weet iemand ook of dit makkelijk te doen is en wat het kost?? ben zelf zeer handig met autos dus lijkt mij eigenlijks geen probleem, zijn er nog dingen waar ik op moet letten???
mvg Nils
nils
Geregistreerd: 13 maart 2005, 12:40
Woonplaats: omgeving Emmen
Berichtdoor nils » 02 aug 2005, 22:29
duzz niemand die me er aan kan helpen begrijp ik????????????
nils
Berichtdoor 404 » 02 aug 2005, 22:46
Dus je voelt getril, als je assen versleten zij hoor je 'geklop' als je een bocht neemt, ik neem aan dat je het hier over hebt.
Ik heb het alleen bij een AX gedaan, komt wel op hetzelfde neer. Het is geen moeilijke klus hoor en die aandrijfasjes kan je bij de sloop nog wel vinden, hoewel ik niet weet of er verschil is tussen 1.1 en 1.4. Een 1.1 is niet zo zeldzaam als een 1.4.
Je kan ze ook gereviseerd kopen, is prijzig, ik denk 100 euro per as maar pin me er niet op vast. Dan ben je wel zeker dat je wat goeds hebt.
Uit mijn hoofd was het een kwestie van wiel er af, stuurkogel losmaken, moer losdraaien die in het midden van de remschijf zit, en dan de as voorzichtig er uit trekken. Montage in omgekeerde volgorde. Maar het is al weer een tijdje geleden.
Als ik iets vergeten ben graag aanvulling van 205 techneuten.
404
Berichtdoor Mark » 02 aug 2005, 22:49
Is een appeltje-eitje-klusje, dus dat kan jij vast zelf. Zorg even dat je een garagewerkboek hebt om te weten waar je op moet letten. Zie daarvoor http://www.vandansik.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=939 Die assen, en die wil je liefst nieuw hebben want dan weet je zeker dat ze goed zijn, kosten ca. 100 euri ps. Overal te krijgen bij de betere onderdelenboer. Probeer bijvoorbeeld www.brezan.nl eens of www.masterbase.nl
Berichtdoor nils » 03 aug 2005, 22:04
oke bedankt voor de info mensen.
:D :D :D :D
nils
Berichtdoor MotoChaly » 25 aug 2005, 18:48
Ik heb nu voor mijn 205 een nieuwe linker aandrijfas besteld. Alleen krijg ik de oude niet los. Mijn wiel,.schijfrem en die grote moer in het midden zijn eraf. Heb ook die stang vanaf de stuurinrichting losgehaald (is dat de stuurkogel??).
Alleen hoe moet ik verder? 404UXD zei de as er voorzichtig uittrekken. Moet ik hem dan uit de versnellingsbak kunnen trekken ofzo? Hoe hard ik ook trek, ook met een schroevendraaier als hefboom, de as komt niet ver genoeg om los te komen. Iemand die een oplossing heeft of weet wat ik fout doe/vergeet?
MotoChaly
Geregistreerd: 01 aug 2005, 12:46
Re: gezocht aandrijfassen voor 205 1.4
Berichtdoor leonstrater » 05 okt 2021, 12:57
Je kan het eventueel ook proberen via de webshops als porsa, autodoc of www.carpartsdeal.nl
leonstrater
Geregistreerd: 05 okt 2021, 12:48
Berichtdoor leonstrater » 05 okt 2021, 12:59
Sorry zie nu pas dat je al bent geholpen, ben nieuw hier
leonstrater
Berichtdoor Doornekamp33 » 05 okt 2021, 13:05
Zal ondertussen wel gelukt zijn denk ik.
Maar je moet de fusee kogel losmaken zodat de as naar buiten kan, wel een bakje onder de bak zetten voor de olie die er uit loopt, en de keering in de bak ook vervangen.
Doornekamp33
Berichtdoor BertPleizier » 24 jun 2022, 14:52
En vergeet niet om gelijk de keerringen van het differentieel te vervangen. Als je de oude assen er uit trekt willen ze wel eens blijven lekken op de nieuwe assen.
BertPleizier
