Wie weet het:Sanor en mixo relais voor 504 v6
Berichtdoor roschev » 12 sep 2021, 17:55
Klopt mijn idee? Groene Sanor relais is voor de verlichting, en eronder zit een Mixo relais (vermoed ik). Geen idee waar dit voor dient. Heeft iemand het antwoordt? Volgens mij niet voor de bobine, omdat dat de weerstanden (rood) zijn iets verderop, die tegen zijkant zitten. Misschien heeft ooit iemand dit op papier gezet de gehele kabelboom, en dit met mij willen delen :-). Kan het misschien item 88 zijn, staat elektronische schakeling. Maar voor wat.
Update: -groene sanor is voor de bobine, de zwarte Mixo eronder nog niet gevonden.
- en 88 is bekend, is de schumberger kast onder handschoenkast :-) Afbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-G781B met Tapatalk
AfbeeldingAfbeelding
roschev
Re: Wie weet het:Sanor en mixo relais voor 504 v6
Berichtdoor johnssons » 06 okt 2021, 17:21
... welke draadnummers zitten er aan de -Mixo-
dan moet het toch te vinden zijn ..
John
Berichtdoor Maarten Deen » 07 okt 2021, 08:30
Als de Sanor 22A in het schema is (zitten ook draden 20A en 20B aan) dan zal de Mixo wel je omcirkelde 88 zijn?
ik kan geen volledig schema van de V6 vinden, maar draad 28 van blok 88 gaat naar onder naar blok 24 waar ook draden 31, 61 en 62 aan zitten. Op een ouder schema van de 504 is dat de ruitenwisser. Draadnummers veranderen niet gauw dus dat zal hier ook wel zijn.
Dan moet je alleen nog uitzoeken waar 139, 140 en 3.112 een gaan.
Kan het misschien de intervalschakelaar van de ruitenwisser zijn?
Op de manier hoe het getekend is is het of een hele late aanvulling of een fout in de tekening. Want hoe die draadboom aan de andere draadboom aansluit vind ik een beetje vreemd.
Maarten Deen
Woonplaats: Helden
Berichtdoor roschev » 07 okt 2021, 09:07
Ben er bijna uit. Groene is dus voor bobine. Die eronder zit 12v is een mixo. Die heb ik teruggevonden in rta blz 77 voor automaat c33. Maar waarvoor het dient. Geen idee. Is de 8A relais vermoed ikAfbeelding
roschev
Berichtdoor roschev » 07 okt 2021, 09:09
Onderkant mixoAfbeelding
roschev
Berichtdoor roschev » 07 okt 2021, 09:10
Groene draad is m59Afbeelding
roschev
Berichtdoor roschev » 12 okt 2021, 09:33
Relais 22a en 8a werking hetzelfde. Alleen 8a voor de electrische fan (8 op tek)
Laatst bijgewerkt door roschev op 16 okt 2021, 09:21, in totaal 1 keer bewerkt.
roschev
Berichtdoor roschev » 16 okt 2021, 09:19
En wie heeft deze zwarte mixo relais nog thuis liggen, wil het graag kopen .
roschev
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 9 gasten
