Verlichte kachelbediening
Berichtdoor dimi_v » 27 jul 2021, 23:06
Ik ben alle defecte interieur lampjes en verlichting aan het vervangen. Ik krijg de kachelbediening nog niet verder los. Maar vroeg me af of er wel überhaupt verlichting achter zit? Ik denk haast van niet. Maar misschien heb ik het mis. En ook niet bij de aansteker en asbak?
Mocht het toch nodig zijn om wel te demonteren, hoe kun je dit verder uit elkaar halen? Kun je de knoppen er af trekken? Zitten er ergens schroeven? Alvast dank!
dimi_v
Re: Verlichte kachelbediening
Berichtdoor johnssons » 28 jul 2021, 09:07
.... je bent er bijna, de console met de kachelschuiven zit met vier grote parkerachtige schroeven vast, even losdraaien en iets laten zakken dan kan je bij de lampjes .. in ieder geval van de schuifverlichting .. maar let op de nylon dingen van de kachelkleppen enz. breken snel vooral als ze oud zijn ... dus werk met beleid ...
succes John
Berichtdoor mkatgert » 28 jul 2021, 21:19
Zit daar verlichting achter? Nooit geweten, weer wat geleerd. Bij mijn vorige 504 was het daar aardedonker...
504 TI 1973
mkatgert
Woonplaats: Wageningen
Berichtdoor dimi_v » 28 jul 2021, 21:44
Ik heb het los gegooid. Waren bij mij 2 schroeven onder, aan de zijkanten, en dan aan de voorzijde gehaakt. Er zit inderdaad een lampje, boven de asbak. Ik denk niet dat deze meer verlicht dan alleen dat deel. Ziet er niet uit dat je de symbolen van functies verlicht ziet.
dimi_v
Berichtdoor dimi_v » 23 aug 2021, 22:57
Nog even een foto van het resultaat :D
dimi_v
Berichtdoor Frank.04 » 28 aug 2021, 16:14
Via ingenieuze lichtgeleiders verlicht het lampje de volledige verwarmingsssleuven.
Frank.04
Keer terug naar 504
