peugeot 207 2010 1,4 16v 8fp start problemen.
Berichtdoor eriic90 » 07 aug 2021, 17:26
goedemiddag iedereen!
ik zit met een probleempje helaas.
heb een tijd geleden een mooie peugeot 207 2010 erbij gekocht voor de vriendin,
helaas is er zich een probleem ontstaan.
we wilden de auto starten maar helaas, wilde niet starten ( startmotor klikte).
auto opgehaald met de auto ambulance en op de brug geplaatst, accu gemeten is goed, dacht startmotor misschien de geest gegeven.
na de startmotor te hebben gecontrolleerd bleek deze goed te zijn, maar alsnog vervangen.
helaas is het probleem er nog steeds!
heb de wagen ook al proberen te starten met een start booster erop, helaas nog steeds hetzelfde.
nu heb ik wat research gedaan, blijkt dat de zekering kast onder de motorkap veel kapot gaat.
dan doen we deze ook maar eens vervangen :roll: .
maar alsnog het probleem blijft erin!
nu wil ik maandag metingen gaan doen en gaan kijken wat er defect zal zijn.
maar mijn vraag is nu: heeft iemand dit al mee gemaakt?
heeft er iemand tips en trics waar ik op kan letten / na moet kijken?
zou ook graag schema's willen hebben ivm het meten, misschien dat iemand deze bezit?
hoop dat ik er zo uit kan komen en we weer kunnen genieten van deze heerlijke wagen!
eriic90
Geregistreerd: 27 dec 2013, 19:10
Re: peugeot 207 2010 1,4 16v 8fp start problemen.
Berichtdoor eriic90 » 07 aug 2021, 21:46
Update!
Heb de wagen uitgelezen, heb storingen op de abs computer:
U1108, u1308, p0562.
Zover ik heb kunnen lezen kan dit ook de oorzaak zijn.
Maar je zou de can kunnen overbruggen van de abs computer.
Iemand hier die enige ervaring hiermee heeft?
eriic90
