Probleem aandrijfas-automaatbak 504.
Berichtdoor marcel p » 04 jun 2021, 18:14
Heb enige tijd geleden mijn 504 ti voorzien van een 4hp22 automaat incl bijbehorend cardan en tussenas.
Reed tot gisteren goed. Ineens een hoop lawaai en geen aandrijving meer.
Vandaag cardan,aandrijfas en koker gedemonteerd. De splinevertanding op de aandrijfas aan bakzijde is geheel weg.
Spline op de uitgaande as lijkt goed. Wel valt op dat hier veel zijdelingse speling is. Heb dit vergeleken met een 3hp12 bak en die heeft het ook. Blijkbaar normaal?
Wel word de aandrijfas gesteund door een nu-lager heb ik gezien.
Wie kan een inschatting geven hoe dit kon gebeuren? Zal de bak nog goed zijn? Kan het slijpsel van de splinebus in de bak zitten?
Afgetapte olie leek normaal. Moet het filter nog loshalen.
De aandrijfas is specifiek automaat. Heb nog een andere as van een handbak.
Iemand ervaring met het overzetten van een splinebus en daarbij balanceren en richten? Of geeft dit alleen maar problemen?
Heb dit probleem nog niet eerder bij een 504 gezien. Wel bij de oude 205 blokken.
Grijp de gelegenheid ook maar om mijn gereviseerde xn1a motor nu te monteren. Heb nogal wat problemen met de injectie gehad.
De vraag is nu,bouw ik de automaat erin of monteer ik weer de vertrouwde handbak? Heb alles wel liggen.
Groet,
Marcel.
Groeten Marcel
marcel p
Geregistreerd: 19 nov 2006, 17:32
Woonplaats: Scheemda
Re: Probleem aandrijfas-automaatbak 504.
Berichtdoor Michael » 05 jun 2021, 08:43
Praten we hier over de binnenvertanding die weg is ?
Is er gelast en ben je daardoor de geharde laag kwijt ?
Weet je zeker dat de spline's bij elkaar hoorden ?Was het een bestaand setje ?
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor marcel p » 05 jun 2021, 15:52
Bedankt voor je reactie.
Is een complete set,wat onder een 505 wegkomt.
Inderdaad is het de binnenvertanding van de aandrijfas wat weg is.
Er is nergens aan gelast.
Marcel.
Groeten Marcel
marcel p
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 39 gasten
