door A.B.203 » 21 mei 2021, 19:02
Teus ik zal wat duidelijker zijn, plaats eerst de bak en dan pas de motor! Wil je alles in één keer erin hangen dan moet je de auto een stuk omhoog zetten en motor + bak onder een grote hoek er in zien te krijgen. En dat is knap lastig. Zelf gebruik in één soepele hijsband, sla die aan de ene kant goed onder het oliefilterhuis en aan de andere kant stop je hem tussen de 2e en 3e cilinder van het motorblok door het uitlaatspruitstuk, doe in de lus, dus onder het spruitstuk een pen of grote schroevendraaier oid en hij zit goed geborgd. De motor hangt dan perfect in balans en je kan hem zo ook wat voor en achterover kantelen. Zelf heb ik dat van een handige Fries afgekeken en het werkt prima. Krik de bak strak tegen de bodem en monteer later de motorsteunen. Uiteindelijk bepaal je natuurlijk zelf welke methode je gebruikt om het beoogde doel te bereiken.
Laatst bijgewerkt door
A.B.203 op 24 mei 2021, 21:17, in totaal 1 keer bewerkt.
